Old 06-08-2011, 17:57
fenojetta fenojetta is offline
Default help!!!!!
hallo ik was bezig met me golf 1 1.1 uit 82
nieuwe contact punten er in gezet en optijd gezet
maar kreeg in die tijd een klein vonkje toen ik contact punten er in zette
maar nu vonkt die niet meer
help
Alvast bedankt
Old 06-08-2011, 18:58
Domi
condensator op zijkant van de ontsteking kapot.
Old 06-08-2011, 20:22
nieuwe er op hij geeft wel stroom op de condesator
kabel op plus acuu en condesator
Old 07-08-2011, 07:46
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Zitten de punten niet aan elkaar vastgeplakt, wil nog wel eens gebeuren.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 07-08-2011, 11:36
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik zou de opening van de punten nog eens opnieuw afstellen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-08-2011, 12:17
opnieuw gedaan de contact punten op 0,40 mm
ik denk dat ik de plaat daarvoor heb gezet of is dat niet mogelijk ?
maar daardoor zal die toch wel vonk krijgen
Old 07-08-2011, 12:47
Audi1981's Avatar
Ook afgesteld terwijl je op één van de nokken stond mag ik aan nemen ? Dan wordt het tijd om je multimeter te pakken en je bobine en verdeler eens door te meten, kijk of je nergens een sluiting naar massa hebt, want dan onderbreek je je stroom van de bobine niet en vonkt er dus niks. Je draad die de verdeler in gaat eens losnemen en kijken of je per omwenteling wel 4 onderbrekingen hebt. Meten tussen die draad en massa.
Old 07-08-2011, 13:29
golf1gti83's Avatar
let er ook op dat de rotor bij het streepje staat op de eerste cilinder
Old 08-08-2011, 19:16
vandaag effe nieuwe bobine gehaald
groen op de 15 geeft stroom als ik op contact zet
1 loopt naar de condesator
en dan heb je rood en zwart op plus en min
maar er zit in die kabel boom van zwart en rood oook nog een witte kabel is dit toevalig een die bij zwart aan moet wat zit nog wel een stukje kabel aan
verder bobine aangesloten bougie kabel van verdeler afgehaalt om te kijken als die zo vonkt maar ook niet
Old 08-08-2011, 20:12
Johan1982MK1's Avatar
die hall-sensoren in de onstekingsmodule zijn ook vaak stuk.
Misschien moet je ff een complete onsteking van een sloper oid proberen.
Út Fryslân
Old 08-08-2011, 23:16
Audi1981's Avatar
Volgens mij heb je of een set punten en een bobine, of een ontstekingsmodule met hall sensor, niet allebei
Old 09-08-2011, 07:06
Ik heb t stukje contactpunten gemist?? werken en typen tegelijk..
Ben in de warre met type zonder punten
Út Fryslân
Old 09-08-2011, 16:06
Audi1981's Avatar
Ik geloof dat als onze TS contactpunten vervangen heeft, dat er zeker geen Hall sensor nog ergens verstop zit
Ben wel benieuwd of ie al een stapje verder is met z'n vonkjes???
Old 09-08-2011, 19:03
nouja nog niet echt verder weer werkt niet mee :p
ik ga zo als beter word bobine plaatsen en dan alles doormeten vanf contact slot naar contact punten
heb tevens nieuwe accu gehaalt deze was al best oud dus alles is nieuw zoals het hoort:p
maar nog geen vonk
ik hoop dat het vanf opgelost is anders hoor je van me
Old 10-08-2011, 06:32
nou nog niet opgelost het enige wat er nog kan wezen is waar de verdeler kap op zit en waat de contact punten in zitten
anders schiet me maar lek
Old 14-08-2011, 12:31
steppie86's Avatar
steppie86 steppie86 is offline
Ik heb het zelfde gehad bij mij had ik dat metaalen stripje met het stroom draadje tegen het onstekings huis aan liggen.
Heb uren lopen prutsen tot dat ik erachter kwam dat dat stripje los moest van het onstekings huis.
