Old 05-08-2011, 18:48
storm storm is offline
Default Polo 6N diesel versnellingsbak
Beste leden,
ik heb een vraagje over een Polo 1.9 diesel van 1998. Ik kan deze auto kopen maar de bak is helemaal stuk. Ik ben niet bekend met de Polo, maar lees dat de klachten roest en bak zijn; nu mijn volgende vraag:
- Is een Polo versnellingsbak 1.9 d uitwisselbaar met een ander bak, welke bak? zou bijv. een golf 3 diesel bak passen?
- Past een 020 bak van een golf mk2, (uiteraard ook aanpassen van koppeling en vliegwiel)
- Is een polo 1.9 diesel kabel kabelgeschakeld of met stang?
- graag alle tips heren (en dames) wat er nodig is voor aanpassing van een ander bak.
Gr jim
Old 06-08-2011, 08:47
Default Versnellingsbak
Kan echt niemand mij iets vertellen over de bakken? Search geeft niets!
Gr
Old 06-08-2011, 09:34
gti_power's Avatar
Weet dat ze kabelgeschakeld zijn,mn zus heeft er nl ook en e en daar was de bak ook kapot van gelopen toen ze em kocht.
Deze blokken liggen voorover gekanteld,ik meen dat je alleen de smallblockbakken erop kan zetten maar dit weet ik niet zeker.
Beste is mischien gewoon voor een bak zoeken die erachter hoort.
Old 06-08-2011, 10:21
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
In jouw geval is die kabel geschakeld.
Dan heb je SDI bakken en gewone diesel bakken,het verschil zit in de overbrengings verhoudingen,natuurlijk heb je de TDI bakken maar dat zijn andere type bakken.
De polo diesel bakken zijn ondanks dat het een 085 is niet uit wisselbaar met een benzine bak,ook niet met een golf of wat dan ook,wel met een lupo 085 diesel bak.
En een Polo kopen met defecte bak kun je wel doen,maar je hebt een bak code nodig en dan een goede/gereviseerde bak met een code die over een komt.
Ik heb nog een diesel bak liggen,pm me maar bij belangstelling.
Jan
Old 23-08-2011, 07:44
Kevermotor Kevermotor is offline
In het algemeen zijn de versnellingsbakken van de Polo en Golf uit die bouwjaren slecht, en gaan ze snel stuk. Dit is een bekend VW-probleem, en het heeft dan ook niet zoveel zin om een andere, niet-gereviseerde, versnellingsbak onder je Polo te zetten. De kans is dan groot dat die vroeg of laat ook weer stuk gaat. Het beste is om de bak te (laten) reviseren of om een gereviseerde ruilbak te kopen. Kijk maar eens op Marktplaats: er zijn een aantal (meest kleine) bedrijfjes actief die zich hierin hebben gespecialiseerd en waarbij je met een beetje geluk voor een schappelijke prijs een gereviseerde bak kunt bemachtigen.
De bakken zijn gecodeerd met een code van drie letters die staat ingeslagen op het huis. Ik vermoed dat jou bak de code DCH heeft.
Het in- en uitbouwen van de versnellingsbak is op zich best te doen, al heb je niet veel (sleutel)ruimte onder de motorkap van een Polo 1,9 Diesel. Naast onder meer demontage van de beide de aandrijfassen zul je de linker steun en de steun midden onder moeten uitbouwen en het gewicht van het motorblok moeten opvangen. Door het motorblok wat naar links te laten kantelen krijg je ruimte om de bak te kunnen verwijderen.
Old 24-09-2011, 20:16
Mister Mister is offline
Default Heb je de polo versnellingsbak nog?
Heb je de polo versnellingsbak 1.9diesel nog staan?
Is deze nog goed?
Hoeveel moet je ervoor hebben?
Hoop snel een antwoord van je te krijgen, alvast bedankt.
Mvg
Old 24-09-2011, 20:24
Default Dringend polo versnelleningbak gezocht 1.9D
Ik ben op zoek naar een versnellingsbak van een polo van bouwjaar 1997, 1,9diesel. Hoop snel een antwoord te krijgen, alvast bedankt.
Mvg
