Old 01-08-2011, 13:40
Bart888's Avatar
Bart888 Bart888 is offline
Default transmissieolie verversen
Goededag,
Ik wil binnenkort een onderhoudsbeurt geven aan mijn wagen Golf IV 1.8 20V.
Nu wilde ik ook de transmissieolie gaan verversen.
Hij heeft 150K km gelopen en merk dat schakelen af en toe wat stug gaat.
Dus het lijkt me verstandig om de olie te verversen. Het kan nooit kwaad toch?
Nu weet ik dat aan de bak een aftap plug zit en een vul plug.
Nu is de vraag moet ik de pluggen en eventuele afdichtringen vervangen of niet?
En hoeveel liter gaat erin en wat voor soort olie?
Ik neem aan 75W-90 vol synthetisch.
Alvast bedankt voor de reacties
Old 01-08-2011, 21:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De pluggen kun je gewoon weer plaatsen (er zitten geen ringen bij, zoals bij de carterplug). Wel heb je imbus 17mm nodig (of bijvoorbeeld twee aan elkaar gelaste wielbouten. Een imbusdop maatje 17 is veruit het fijnste, op de ratel.
Deze olie (2L) kun je hiervoor goed aanschaffen: http://www.oeldepot24.de/catalog/pr...products_id=157
Dit is eigenlijk het officiële (dealer) product, alleen in de eigen verpakking.
Old 17-09-2011, 11:34
Bart888's Avatar
Het heeft even geduurd maar het is gebeurd.
Had inbusdop en de 2L castrol olie besteld, de plug was er zo uit. Wel eerst goed schoonmaken met remreiniger anders past de dop er niet in . Heb de olie erin gegoten met een stuk tuinslang want er was geen ruimte voor het flesje bij de vul opening. Er ging iets meer in dan 2L, heb er maar een scheutje oude olie terug gegooid totdat hij over liep.
En het resultaat mag er zijn. Ik merk echt verschil met schakelen veel soepeler.
Vooral bij koude motor gaat het lekker soepel.
Bedankt voor de uitleg!
Old 18-09-2011, 22:01
RubenD's Avatar
Mooi dat het gelukt is en graag gedaan.
Old 26-09-2011, 16:18
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
Welke maat inbusdop zit erin?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 26-09-2011, 17:22
Zie de eerste reactie
Old 27-09-2011, 08:57
Mike--1991's Avatar
Klopt slecht gelezen
Golf MK4 GTI 1.8 T
