Old 22-07-2011, 13:04
CustomCarAlloy CustomCarAlloy is offline
Adverteerder: Custom Car Alloy
Default Startprobleem 16V KR
Hallo forummers,
Ik ben druk bezig om mijn Golf eindelijk weer eens op de weg te krijgen. Nu liep ik gisteren tegen een vaag startprobleem aan.
Met mijn eigen startmotor kreeg ik de motor bij niet rondgedraaid. Ik heb een goede accu met startkabels direct op de startmotor en bak gezet. Zonder te starten gaf ie 12,65 volt, maar tijdens het starten trok ie weg tot 5 a 7 volt. Vervolgens een andere eveneens gereviseerde startmotor gemonteerd. Deze draaide wel eens waar iets beter rond, maar het probleem met de spanning bleef hetzelfde.
Wie heeft er enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Er zijn enkele zaken die van invloed kunnen zijn, maar ik weet niet zeker of deze zwaar wegen. De bak is volledig gelakt, maar ik heb de min van de accu naar de bak op de achteruitrijsensor gezet. Deze is van koper en de draad waar deze inzit is niet meegespoten, dus de geleiding zou goed moeten zijn. Daarnaast waren de startkabels van de categorie El Cheapo.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want dat ding moet de weg op!
Alvast bedankt!
Groet,
Marnix.
Specialisten in hoogglans verdichten
www.customcaralloy.com
info@customcaralloy.com
Old 22-07-2011, 14:11
Maak de startkabels eens korter en dan op je eigen accu[volgeladen]
Old 22-07-2011, 17:25
GerardMkIIVR6's Avatar
Spanning is veel te laag van de accu en de massa goed nakijken.
En betere startkabels.
Heb hetzelfde meegemaakt
Built NOT Fucking Bought
Old 22-07-2011, 19:36
Bedankt voor de reacties, mannen. De accu was vol geladen, dus daar kan het niet aan liggen. Startkabels kunnen zeker een factor geweest zijn. Ik ga daar wel even mee aan de gang. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Old 22-07-2011, 19:40
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
voel ff of de startkabels niet heel warm worden, dan weet je dat daar je probleem zit.
Old 23-07-2011, 19:59
mapsmitzz mapsmitzz is offline
Hey,
Heb ik pas ook gehad met mijn 2 kr. Was bij mij massa probleem.
Kon t op gegeven moment niet geloven, maar was echt een probleem.
Daarna perfect starten!
Hopelijk kun je er wat mee.
M.I.V.W EVENT - august 3 2014
http://www.mivw.nl
Old 23-07-2011, 21:41
Ik zal ff met serieuze startkabels en een goede massa aan de gang gaan. Ben benieuwd of het gaat lukken. Laat het nog wel even weten natuurlijk
Old 30-07-2011, 22:24
Dikke kabels en meer accu's hebben geholpen Dank. Uiteraard liep ik tegen een volgend probleem aan. Ik heb weer even een ander topic geopend.
Old 31-07-2011, 08:30
Top ! :-)
http://www.mivw.nl
