Old 16-07-2011, 17:58
VWRickGTI's Avatar
Default Versn.bak olie door km tellerkabel
Goedeavond,
Kwam van de week erachter, nadat ik het vreemd vond ruiken in de auto, dat er versnellingsbakolie door de km teller kabel naar boven komt en achter de snelheidsmeter begint te lekken.
Wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn? Heb half jaar geleden wel een andere km tellerkabel gemonteerd en rijdt er niet veel met de auto. Dus zodoende ik het nu pas opmerk.
gr rick
Old 16-07-2011, 21:49
vwmk2driver's Avatar
heel vreemd, nog nooit meegemaakt of van gehoord, mijn enige conclusie die ik zo kan trekken, dat er veel te veel olie in de bak zit, en de beluchting verstopt zit.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 16-07-2011, 22:05
golf1gti83's Avatar
inderdaad ontluchtting bak dicht
(zit onder de rubber van de koppelings kabel, waar hij op de bak zit)
Old 17-07-2011, 08:18
caddy ron caddy ron is offline
Misschien heb je bij het vervangen van de kabel het rubber niet goed eronder zitten, dus als het ware de pakking zit niet goed of was al een beetje verrot en dan gaat ie lekken.
Succes ermee.
Groet Ron
Old 17-07-2011, 09:12
VWRickGTI's Avatar
Ik zat ook al aan ontluchting te denken maar wist niet waar deze zit. Dus onder het rubber op de dak bij de koppelingskabel. Dan ga ik dat even checken.
Old 17-07-2011, 09:13
VWRickGTI's Avatar
Succes ermee.
Groet Ron
Welk rubber moet niet goed zitten dat deze gaat lekken?
Old 17-07-2011, 15:52
Als de kilometertellerkabel eruit ligt, onder het ijzer wat je dan weer terug schroeft op de bak zit altijd een rubber, tenminste bij de golfjes waar ik aan gewerkt heb wel en vaak is deze slecht. Kan ook zijn dat je de tellerkabel niet goed in de bak hebt geduwd en maar half hebt aangedraaid. Het zijn maar suggesties, ik zou daar een naar kijken.
Succes ermee
Groet Ron
Old 17-07-2011, 16:15
patjetta patjetta is offline
De ontluchting zit bovenop je bak.
Daar zit een zwart dopje meestal ontbreken die.
Deze zit net achter je koppelings kabel.
Jetta mk2
Old 17-07-2011, 18:21
VWRickGTI's Avatar
alvast bedankt voor de reacties ga dit zometeen even checken!
Old 18-07-2011, 06:22
VWRickGTI's Avatar
Gisteravond even gekeken maar kan geen ontluchtingsgat vinden. Iemand mis een foto waar die het op aan kan wijzen? Betreft een 1.8 dx moter btw.
