Old 15-07-2011, 22:23
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default tikkend geluid ??? golf 3 gti 2.0 8v ady
ik heb een tikkend geluid in de motor zitten nu heb ik de cilinderkop weg gebracht en vandaag terug gehad compleet gereviseerd nieuwe klep geleiders nieuwe klep zittingen gevlakt en er weer op gebouwd zelfde probleem wat kan dit alemaal zijn ????
ik zit zelf te denken aan injectoren
wat kan nog meer
Old 16-07-2011, 08:18
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hebben ze de stoters vervangen ..
tikken zou je zeggen stoters ..injektors hoor je wel beetje ,,
maar echt tikken ,,,
riem 100 proc op tijd ..
vrgr gooigolf
Old 16-07-2011, 08:28
Domi
Hoelang heeft de motor gelopen met de gereviseerde kop erop??
Kan zijn dat de stoters zich nog moeten vullen met olie. Dat kan een tijdje duren.
Dan moet het getik over zijn.
Ik had het zelfde met een 2E 2.0i in de Golf 1. Duurde een tijdje voordat het over was.
Old 16-07-2011, 08:38
Chr-ome Weber's Avatar
Zat het geluid wel in de kop.
Misschien heb je een beginnend drijfstanglager ofzo.
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 18-07-2011, 20:28
gele-golf2's Avatar
ik heb de cilinderkop laten reviseren compleet revisie ze hebben alles gedaan nu heb ik hem er weer opgebouwd en nog steeds tikken vandaag de carterdeksel los gehad ook geen drijfstanglager met spelling klep stoters vervangen door goede en nog steeds tikken
