Old 11-07-2011, 18:36
mischatdi's Avatar
Default koel problemen
ik had last van een teruglopende temp op de snelweg.. dus thermostaat stuk...
Ik was vandaag vrij en dacht laat ik die maar even vervangen..
dus hele zwikkie vrij gebouwt nwe erin.... springt de thermostaat niet open... dus de boel weer op open gebouwt en testen in de waterkoker.
de "nwe " idd. stuk :roll: de oude ook ff getest die deed het wel (toch liep de temp terug van 90 naar 65 a 70 graden)
Kortom nieuwe gehaald en die eerst getest en die deed het wel. en dus in gebouwt.... en ja hoor exact het zelfde probleem. :twisted:
onderste slang blijft koud terwijl die bovenin gloeiende heet word :sad:
waterpomp is ook goed ik snap er niks meer van, hoe kan dit? en ja ik heb hem wel goed gemonteerd :mrgreen:
wat kan het zijn dat die nu te warm word en de thermostaat niet open gaat.
en als het nou makkelijk was om alles in en uit te bouwen....
dit alles gaat over een passat 35i met een 1.8 motor van 1990
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 11-07-2011, 19:07
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Lijkt met dat je radiateur verstop zit of je pomp z'n schoepjes kwijt is....
(heb gevraagd om je draadje naar de Passat afdeling te zetten)
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 11-07-2011, 19:13
mischatdi's Avatar
pomp is goed die heb ik los gehad en bekeken, en radiateur verstopt... tja het moet toch juist de radiateur in? want het lijkt nu alsof de thermostaat niet open gaat en dat dus die slang daarom koud blijft.
ik had hem hier geplaatst omdat het niet een specifiek passat ding is en dus de golf mannen er mischien een idee voor hebben
Old 11-07-2011, 19:24
patjetta patjetta is offline
Slangen verstopt?
Jetta mk2
Old 11-07-2011, 19:33
Audi1981's Avatar
Logisch dat als er geen door stroming is je onderste slang koud blijft, daar komt normaal gesproken de koelvloeistof uit je radiateur naar je motor toe. Ik zou idd m'n slangen en radiateur eens nader aan bekijken.
Old 11-07-2011, 19:36
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De slang moet eerst warm worden voordat de thermostaat open gaat.
Er zit dus waarschijnlijk nog lucht in.
Je kunt de auto aan de bestuurderskant iets opkrikken zodat de lucht makkelijker weg wil.
En dan gewoon warm laten draaien.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 11-07-2011, 19:42
mischatdi's Avatar
Dus het komt vanaf de radiateur naar de motor? ik dacht werkelijk altijd andersom....
want ik dacht dat het zo zit: door de thermostaat---->naar de radiateur dus fan springt aan---> koelt het water en gaat dan koeler weer de motor in...
maar idd niet logisch want de sensor voor de fan zit net aan de andere kant. dus de bovenste slang word gloeiend... en onderin blijft die koud ... dat zou dus betekenen dat de radiateur dicht zit?
Old 11-07-2011, 20:07
Voel eens aan je radiateur of deze warm word tot onderin.
Of tot halverwegen of maar de helft.
Zo weet je wat meer.
Jetta mk2
Old 11-07-2011, 20:19
mischatdi's Avatar
indien deze dus gedeeltelijk maar warm word op zoek naar een nieuwe radiateur lijkt mij dan?
ik kan nu niet kijken ik heb hem op mijn werk in de brug laten hangen...
Old 12-07-2011, 20:41
mischatdi's Avatar
nou alles is gelukt hoor hij is ontlucht , ben er gewoon mee gaan rijden
Old 12-07-2011, 20:45
Jel Golf 2 GTI's Avatar
soms is het een stomme oplossing
Who am I? => Me
Old 12-07-2011, 21:43
Audi1981's Avatar
Voor een (achteraf) simpel probleem
