Old 09-07-2011, 14:17
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Default Aandrijfas/spagettispruitstuk probleeem
Ik heb een probleem met een 4/2/1 uitlaatspruitstuk op mijn mk1 1.8 8V.
Spruitstuk past goed,alleen komt de rechter aandrijfas tegen het spruitstuk met montage,spruitstuk moet zeker 2 cm na achter toe. Kan de as niet eens op de flens krijgen. Het is een supersprint spruitstuk type 22231,kan hier alleen geen info over vinden. Kan het zijn dat het een G60 spruitstuk is en dat de reden is dat het niet past????? De bocht die over de stabilisatorstang komt ,komt ook niet mooi uit..moet zeker ook 2cm na achter,zodat die er mooi boven komt.
Het spruitstuk heb ik 4 jaar geleden al eens gekocht,maar heb de rekening niet meer.
Goet,n uut Twente
Old 09-07-2011, 15:26
richard.b richard.b is offline
Volgens mij is het spruitstuk voor een golf II. En als ik mij niet vergis staat het motorblok (wat natuurlijk wel hetzelfde is) iets rechter op in de motorruimte. En het subframe is anders. Een scirocco II spruitstuk moet wel passen. Succes.
Old 09-07-2011, 23:16
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Ik heb dit ook gehad! Heb precies op de plek waar de as tegen het spruitstuk aan komt, een 'deuk' in het spruitstuk geslagen, met een hamer. Spruitstuk in de bankschroef, warm stoken met een brander, en vervolgens met een hamer de pijp een stukje 'platter' slaan. Heb dit wel met beleid gedaan; veel opnieuw monteren en passen....
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 10-07-2011, 18:33
Sorry,maar dit is niet mijn manier.
Old 10-07-2011, 20:28
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zou ook mijn manier niet zijn bij zo'n project; op zoek naar een goed spruitstuk zou ik zeggen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-07-2011, 20:58
golfcabriolet's Avatar
heb je foto van het spruitstuk.
Old 11-07-2011, 23:08
Nee het was ook ckr niet mijn manier! Maar het spruitstuk was geleverd door Bolku en die vertelde mij dat dit niet anders kon! Ik heb een automaat en dat zou ermee te maken hebben.....
Ik kan je vertellen dat ik er goed ziek van was dat het niet pastte, want een Powersprint uitlaatlijn en een spaghettie spruitstuk is niet goedkoop.
Maar uiteindelijk ziet het er nu supernetjes uit! Je kunt niet zien dat er een deuk ofiets inzit, het is enkel wat platter, maar zelfs dat valt niet op!
Old 13-07-2011, 18:05
Ik moet zeker 2 cm speling winnen,dus als ik een pijp met een diameter van 50 mm ,20 mm moet pletten komt dat niet goed.
Old 13-07-2011, 18:41
Nee dat is idd wel veel... ik had voldoende aan een halfve centimeter!
Succes ermee.
