Old 05-07-2011, 12:01
Elfloro Elfloro is offline
Default Passat C Variant 32b 1983
Te koop
Volkswagen Passat C Variant 32b uit 1983
Goedkoop, belastingvrij en zeer ruim rijden!
APK tot februari 2012
Er is veel aan gedaan.
O.a.;
- Versnellingsbak vervangen (4-bak naar 5-bak)
- Radiateur vervangen (Grotere met expansievat)
- Nieuw dashboard (barstvrij)
- Nieuw luxer interieur (nieuwe stoelen, deelbare achterbank, deurpanelen)
- kabels, bougies, motorsteunen, vloeistoffen etc. vervangen,
- Voor nieuwe banden
- Verstelbare buitenspiegels
- Nieuwe remblokken
- Ruiterwissermotor achter vervangen
Vraagprijs €1000,- DenHaag, vlakbij Scheveningen
Is technisch in orde & hard, maar heeft nog wat licht werk aan plaatwerk en interieur. O.a. linkervoorspatbord beschadigd, lichte opervlakkig roest bij de de deuren, achterklep en wielkasten, kap linkerachterlicht beschadigd (nog wel goed werkend).
Old 06-07-2011, 15:43
magik17 magik17 is offline
benzine of diesel? soms wat foto's van de mankementen? Welke ophanging is dit?
Mvg
http://img714.imageshack.us/img714/5719/stoffelvag.jpg
Proud VAG NATION MEMBER "27-06-10"
Old 06-07-2011, 15:54
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Benzine, 55kw - tenminste, volgens de RDW site
Old 06-07-2011, 17:32
larsstolwijk's Avatar
larsstolwijk larsstolwijk is offline
Volksforum Aandeelhouder - Disco Larssons
Wat een geweldige bak! Zit gewoon bijna te overwegen...
Golf Mk7 Variant R-Line 1.5
Golf Mk3 Variant 1.8
Golf Mk2 1.3 Inj
Passat b2 32b 1.8
Old 06-07-2011, 18:27
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
lief ding, org hollandertje... jammer dat ik er al 4 heb
2005 Prius
Old 07-07-2011, 20:43
Wat houdt je tegen...
Old 07-07-2011, 20:48
Mvg
Geen foto's, maar het gaat dan om zaken als glas linker achterlicht is kapot, maar niet waar de lampen zitten. Oppervlakkig roest bij buitenkant wielkasten. Verstellen van de stoelen werkt niet normaal, omdat dit luxere latere model Passat stoelen zijn, maar zijn wel makkelijk te verstellen. Dashboardkastje is kapot. Ingebouwde elektrische deurvergrendeling via afstandbediening werkt wel bij openen, maar niet altijd bij sluiten. Draadje of batterij... Dat soort zaken.
Maar er zijn nog een hoop reserveonderdelen, deels nog niet ingebouwd zoals de afdekrollo.
Anders moet je binnenkort een keertje komen kijken...
Old 07-07-2011, 23:00
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Waar staat dit geweldige apparaat?
Old 07-07-2011, 23:02
als dit is wie ik denk dat het is.. DenHaag, vlakbij Scheveningen.
Old 08-07-2011, 11:44
Dat klopt
Old 09-07-2011, 21:46
Ddrag's Avatar
Ddrag Ddrag is offline
Hoeveel km heeft de auto nu? met origineel blok?
En is de auto nog wel op de normale sleutel te sluiten als je de afstandsbediening niet zou gebruiken? Plus zitten er nog punten aan te komen voor de volgende APK?
Antwoord mag ook via PB als je dat liever hebt
Drive safe, drive a Volkswagen!
Old 10-07-2011, 16:45
btracing's Avatar
btracing btracing is offline
Waaaa!!! Vette bak!!!
Ik ben even wat berekeningen aan het maken en eens praten met de girlfriend
En wil 'm sowieso wel eens even bekijken, woon toch in de buurt van Scheveningen
Polo Coupé CL '92 'snowpolo'- Polo Fox Steilheck '92 - Polo Coupé C Sprinter '87
Old 10-07-2011, 18:28
De km stand is nu 233.259 km plus Den Haag - Volksdub en terug.
Origineel blok, maar nu met 5 versnellingsbak
Sleutel werkt gewoon, centrale deurvergrendeling is extra, maar afsluiten geen probleem.
Nu zijn er geen verwachte APK punten.
En PB is niet nodig, zo is prima om vragen te stellen.
Old 10-07-2011, 18:31
Een bosje bloemen werkt ook altijd wel
Geef maar een seintje als je hem wil bekijken. Staat in Den Haag tegen Scheveningen aan, maar je kan hem ook vlak bij Centraal Station/Bezuidenhout bekijken. Dan neem ik de Passat wel mee naar mijn werk, kan je hem daar bekijken.
Old 10-07-2011, 21:20
btracing's Avatar
Morgen zou ik kunnen komen kijken, komt dat uit?
Old 11-07-2011, 07:49
Natuurlijk, overdag ben ik aan het werk aan de Bezuidenhoutseweg.
'S-avonds kan je em bekijken in de buurt van Scheveningen.
Als je mij vandaag kan laten weten wanneer je komt, want ik moet bij mijn werk een parkeerplaats regelen.
Old 11-07-2011, 10:11
btracing's Avatar
Doe maar 's avonds dan, wel zo makkelijk
Old 13-07-2011, 11:48
btracing's Avatar
Even een extra kickje voor deze kar. Ben er gisteren bij wezen kijken (en nat staan regenen). Gave bak, motortje loopt mooi rond. Heeft wat aandacht nodig maar verder coole wagen. Verademing aan ruimte in vergelijking met de polo in ieder geval.
Old 19-07-2011, 12:07
btracing's Avatar
Het was eerste bieden vanaf 500e, nu is het een vraagprijs van 1000e. Ipv omhoog rekenen kan je nu wat van de vraagprijs afdingen .
*kickt*
Old 20-07-2011, 12:35
klopt! en gelijk een upje
