Old 30-06-2011, 13:25
Candyman Candyman is offline
Default Baksteun wil niet los
Hey lui,
heb pas de golf 2 gti weer uit de schorsing gehaald en daarmee ook naar een keurstation gebracht.
Hier bleek dat mijn baksteun door midden is. Om deze te vervangen heb ik de luchtratel op de 17er schroef die onder het koelvloeistofvat zit gezet, maar deze gaat niet loos (de schroef draait wel, wordt alleen niet losser)
Wat kon ik proberen om deze toch los te krijgen? Ik vermoed dat het bovenste deel van de steun is afgebroken en daardoor meedraait.
Lets have sex like burger king and mcdonalds. I'll do it my way, and you will be loving it
Old 30-06-2011, 14:06
De bevestiging waarmee hij aan de bak zet ook los schroeven en dan compleet in de bankschroef zetten en die bout los draaien..
Old 30-06-2011, 21:39
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als de bout wel draait, maar niet loskomt gaat dat weinig helpen denk ik. Ik denk dat je of je draad stuk hebt, of de opgelaste moer aan de achterzijde is losgekomen. Als je die weer vast last ben je klaar. Als de draad weg is kun je proberen in de bankschroef te draaien en tegelijk te drukken. Als ze dan nog niet los komt zit er niks anders op dan de slijptol te pakken en met een zo dun mogelijke schijf de bout door te slijpen.
Suc6
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 30-06-2011, 21:47
Dan ben ik bang dat het slijpen wordt.
Heb het al geprobeert door met een blok hout en een spanband er druk op te zetten, maar het lijkt net of er helemaal geen draad meer op zit. Hij gaat iig totaal niet losser.
Dat wordt dus het blok er half uit lepelen en slijpen, kwam er zo niet aan met de slijpschijf. Schroef is ook redelijk verzonken, wordt nog een leuke.
Is er trouwens een manier dit bij de rdw oid te melden?Weet niet hoelang het duurt om het op orde te maken, maar als het me deze week niet lukt staat de auto lang zonder apk. Vertrek volgende week zaterdag voor 2 weken naar Aruba namelijk. Gezien hij net uit de schorsing is wilde ik hem eigenlijk niet opnieuw schorsen..
Old 30-06-2011, 21:52
patjetta patjetta is offline
Komt omdat het rubber er onder kapot is gedraait.
Je moet dan de bak iets omhoog krikken en hem aan de onderkant (de moer zijde)
vast houden met een tang en dan wil die meest wel los.
Anders moet je de steunen van de bak af schroeven en dan zo alles los maken.
Jetta mk2
Old 30-06-2011, 22:00
die zit toch gewoon vast met 2 13 mm boutjes in het subframe....draai je het heleding dr uit steun iets om drukken ,,,,kan denk ik net..
quintus.....de grote race
Old 30-06-2011, 22:01
Die 2 13 ers had ik al los, de 17er wil alleen niet bepaald meewerken :s
Zal zaterdag eens proberen wat ik zo los kan halen. Zie het eig niet zitten teveel uit elkaar te halen :p
Old 30-06-2011, 22:07
Valt wel mee toch?
Zijn maar 7 bouten die je lin totaal los moet draaien:
2 waarmee je steun op je subframe zit
3 lange die door de bak in je steun zitten
en 2 helemaal rechts op je bak waar die lange steun aan zit.
Verder even het schakelmechaniekje los draaien en je pakt het hele zwikkie eruit.
Kan je mooi buiten de auto die boutkop afslijpen.
Old 30-06-2011, 22:22
Klinkt makkelijker dan het is volgens mij :p maar zou idd moeten werken.
Zal hem zaterdag even op de brug gooien en proberen eraan te denken fotos voor een how to te maken
Old 30-06-2011, 22:24
is net zo makkelijk als dat het klinkt hoor.....tenzij je compleet a-technisch bent.
versnellingsbak wel even ondersteunen met een krikje natuurlijk.
Old 02-07-2011, 18:57
Was iets lastiger dan gedacht, maar in 2,5 uur klaar. Ben vooral een uur bezig geweest met het losmaken van de bovenste lange schroef. Was haast onmogelijk daar goed aan te komen :P
Uiteindelijk alles weer terug gezet, alleen is me een klem van de koppeling afgebroken.. had dus alleen nog maar een 3e en 4e versnelling. Zometeen maar eens kijken of ik er nog 1 heb liggen van een sloper (A)
Old 02-07-2011, 20:27
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Je had de auto niet uit de schorsing hoeven halen voor de keuring, mag gewoon geschorst (maar wel verzekerd!) heen rijden!
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 03-07-2011, 08:29
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo weet je dat wel heel zeker ..
geloof er niks van ..
ben bang als ze je pakken aan het kortste eind trekt ,
vrgr gooigolf ,.
Old 03-07-2011, 08:44
vrgr gooigolf ,.
Het is toch echt waar.
http://belastingdienst.nl/variabel/...lasting-17.html
APK-keuring
Tijdens de schorsing van uw voertuig hebt u vrijstelling van betaling van motorrijtuigenbelasting om een APK-keuring te laten uitvoeren. U mag op de dag van de keuring met het geschorste voertuig van de openbare weg gebruikmaken om naar de plaats van de keuring te gaan.
U hoeft niet te melden dat u tijdens de schorsing naar de keuring gaat.
Old 03-07-2011, 08:53
Moet je daar geen 1 dag kenteken voor aanvragen?
Bij mij is het sowieso niet van toepassing. De loods ligt namelijk 15 km van mijn huis, en de auto staat thuis :p dus de keren dat ik heen en weer rij hoop ik op coulance als ik wordt aangehouden en het lijstje met opmerkingen kan laten zien met daarbij wat ik al heb opgelost.
Old 03-07-2011, 09:04
Staat bij dat je het niet hoeft te melden, dus waarschijnlijk geen een dags kenteken nodig.
Gaat waarschijnlijk niet op als je naar een loods rijdt Je moet dan wel een afspraak hebben voor APK (dat is dus te checken)
Old 03-07-2011, 13:18
Klopt, gaat echt -alleen- op wanneer je naar de APK-boer rijd.
Ik ga woensdag ook naar de keuring met men geschorste auto.
