Old 30-06-2011, 07:13
maniacmark's Avatar
Default vraag elektrische ramen golf IV
Hallo medeforummers,
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem: mijn elektrisch raam rechts achter gaat niet meer naar beneden. Ik hoor iets klikken als ik de schakelaar indruk (zowel in bestuurdersdeur als in deur rechts achter), maar er gebeurt niets. Is dit het relais wat ik hoor? En wat zou er kapot kunnen zijn? Is dit misschien ook APK afkeur? En als laatste: wat zouden de kosten zijn?
Ik hoop dat iemand van de deskundige heren en dames antwoorden voor mij heeft.
Bij voorbaat alvast bedankt!
Mark
Old 30-06-2011, 14:08
Bekleding loshalen en motor los halen. Kijk of deze zonder mechanisme wel rond draait.
Old 17-07-2011, 06:56
vwmk2driver's Avatar
controleer de bedrading terhoogte van die rubbere balg tussen de carroserie en de deur, bij de schanieren, op draadbreuken.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 17-07-2011, 07:13
maniacmark's Avatar
Bedankt voor de beide reacties!!!!
ik heb de bedrading nagemeten. Ik heb ongeveer 12 volt tot bij de motor.
Hoe kan ik de motor loshalen? Iemand misschien een tip of tekening?
Old 17-07-2011, 17:22
niels hubrecht niels hubrecht is offline
alj je deurpaneel los is gewoon de 3 torx bouten losvijzen.
