Old 29-06-2011, 22:57
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Default Toerental hoog en stotteren
Zoals de titel vermeld, heb ik eigenlijk 2 problemen.
1e probleem is een hoog toerental, ongeveer 2 duizend toeren stationair bij warme motor
2e is dat wanneer de benzine meter in de buurt van een kwart komt, stottert de auto wanneer ik door de bocht ga.
Iemand ideen , opmerkingen of suggesties?
Het gaat om een 1.8i rp motor
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 30-06-2011, 10:49
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Mijn idee:
1e, stappenmoter / stationair toerental regelklep (eraf trekken, zien hoe die dan loopt)
2e, Benzinefilter en/of opvoerpomp die niet genoeg druk levert.
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 30-06-2011, 11:03
1982kameiX1's Avatar
Originally Posted by Gerard Polo MK2
Mijn idee:
Mijn idee:
1e, valse lucht?
Old 30-06-2011, 12:27
Dr.Golf's Avatar
Originally Posted by 1982kameiX1
Mijn idee:
1e, valse lucht?
valse lucht dacht ik eerst ook, vacuumslangetjes zaten ook verkeerd.
heb nu alles via schema aangesloten. bij koude motor loopt ie mooi.
stappen motor weet ik niet hoe die eruti ziet bij een RP motor, meer evaring met PF. hier zitten 3 stekkers op de monopoint en als ik 1 van de 3 los trek
loopt ie helmaal beroerd.
het lijkt erop dat het zwarte blokje waar mijn gaskabel tegenaankomt een pen uitdrukt waardoor mijn gaspedaal niet helemaal terugkomt, zo voelt het pedaal ook.
bij de eerste pijl (waar je nu alleen een zwart gat ziet) ziet ook een stekker die zit op een kastje waar een pen uitkomt die tegen mijn kabel duwt, volgens mij komt die uit en loopt ie daarom hoog stationair als ik hem los trek loopt ie beroerd.
de 2e stekker zit voorop en regelt de aansturing, als ik die lostrek valt ie meteen uit.
Old 30-06-2011, 22:51
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Hoog stationair lijkt me het slangetje tussen de inlaat en rembekrachtiger,
is de rest van de vacuumbende wel in orde?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 04-07-2011, 16:03
Dr.Golf's Avatar
Kan het misschien zo zijn dat wanneer de stekker van de oliesensor aan de zijkant van het blok
(rechts op de foto) er niet op zit dat daardoor het toerental omhoog gaat?
ik heb het stekkertje aangesloten en hij bleef rustig, heb alleen nog niet veel de auto gebruikt nadat ik dat stekkertje heb aangesloten.
Old 07-07-2011, 06:03
Dr.Golf's Avatar
Niemand tips over het hoge toerental???
nieuwe koelslangen zitten erop, nieuwe olie sensor gaat erin
maar dat heeft niks met het toerental te maken.
vacuumslangetjes nagekeken.....
het palletje dat mijn gashendeltje op moet vangen en langzaam het toerental terug moet brengen, blijft iets uitstaan, waarom????
Old 07-07-2011, 17:14
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik denk dat je stappenmotor of nog sturing krijgt, of gewoon defect is. Eerste is makkelijk te controleren door de stekker eraf te halen denk ik. Als de stappenmotor dan terug stelt weet je dat hij nog sturing krijgt en er waarschijnlijk een temperatuur sensor defect is. Gebeurt er niks dan is het tijd om een andere stappenmotor te zoeken.
Suc6 Mario!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-07-2011, 19:24
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ...
trek de temp sensor stekker er eens af ..
kijk eens wat hij dan doet ,,
vrgr gooigolf .
Old 07-07-2011, 21:42
Dr.Golf's Avatar
stappenmotor blijft hangen weet alleen niet waarom.
als ik de stekker van de stappenmotor af haal reageert de motor daar wel op, toerental schommelt dan van 300 tot 2300 rpm heen en weer.
aansturing is dus oke. hij doet het ook alleen bij warme motor, koud en de eerste 5 km nergens last van.
heb wel een andere site met handige tips gevonden.
http://www.passat35i-forum.nl/modul...=2109&view=next
exact hetzelfde als mijn motorblok
Old 08-07-2011, 16:00
gooigolf's Avatar
hallo ..
pak anders even van sloop ben je overal aff ..
schoonmaken ,, kan mischien wel even helpen maar hoelang ..
vrgr gooigolf
Old 08-07-2011, 16:01
Dr.Golf's Avatar
Vanmorgen alle how to,s uit de link hierboven uitgevoerd.
Lekker 2 uur aan het knutselen geweest met als resultaat,
1100 rpm bij koude motor en 900rpm bij warme motor.
@gooigolf: op de sloop stond helaas geen vw met rp motor.
Samen met de nieuwe koelslang een hoop goeds gedaan deze week.
Einddemper laat nog even op zich wachtenh, geen tijd dit weekend om hem erop te zetten.
Old 08-07-2011, 16:03
Audi1981's Avatar
Super! Die brulpijp kan altijd nog
Old 28-03-2019, 15:11
TenTenDylan TenTenDylan is offline
Een paar jaar later maar mijn vento 1.8 uit 96 (aam motor) heeft het zelfde idee. Helaas is dat linkje met de winnende oplossing niet meer online... iemand enig idee wat daar heeft gestaan?
Thanks!
