Old 28-06-2011, 18:43
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Default Trillen 1.6D JP
Men vader heeft een tijdje terug een 1.6D aangeschaft. Het motor type is een JP en hij komt uit 1985.Als de motor stationair draait trilt de hele auto en ook het dashboard echt enorm. Nu lijkt me wel dat deze een beetje trilt. Maar het is echt extreem.
Zou dit kunnen te maken hebben met de motor steunen? Dat de rubber door de ouderdom kei hard is geworden? En de trilling van de motor nu niet af dempt. Maar deze door geeft aan de carrosserie? Verder rijd de auto echt prima, en rookt ook niet uit de uitlaat o.i.d. En een grote onderhouds beurt heeft hij ook gehad. Weten jullie misschien wat dit kan zijn?
Groeten, Gino.
Old 28-06-2011, 19:22
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Precies, motorrubbers oud, keertje vervangen kan geen kwaad.
Stel ook je stationair eens opnieuw af, misschien staat ie nu te laag (ben je zo achter, voorzichtig gas drukken) of te hoog!
2005 Prius
Old 28-06-2011, 19:44
Gino89's Avatar
Bij een beetje gas geven, en ook onder het rijden trilt hij gewoon helemaal niet. Alleen bij het stationair? Hoe zit het met stationair toerental afstellen? omdat er geen toerenteller in zit namelijk, en ook geen MFA.
Old 28-06-2011, 20:08
Zollie's Avatar
Euh, gewoon een schroefje op je brandstofpomp stellen, zit tegen je gasheveltje aan.
Niet te laag, niet te hoog, en niet in t resonantiegebied van je dashboard Beetje op gevoel altijd!
2005 Prius
Old 28-06-2011, 20:10
Gino89's Avatar
hehe ok, maar is het niet mogelijk om er een toerenteller aan te hangen? W contact van dynamo bv?
Old 28-06-2011, 21:04
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Als het goed is gewoon plug en play!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 29-06-2011, 14:17
Johan1982MK1's Avatar
Heeft denk ik ook te maken met het oude type motorsteun denk ik.
Oude type ---vv
Als je zo'n ronde steun monteerd (latere mk2's') moet het aardig beter zijn.
Út Fryslân
