Old 27-06-2011, 09:13
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default lopen op 3 cilinders bij koude motor
Ik heb van de week mijn hydraulische klepstoters vervangen, maar zit sindsdien met een vreemd probleem. Als de motor koud is loopt deze op 3 cilinders.
Het is echt maar een minuut of korter, daarna loopt ie gewoon prima.
Zou dit kunnen komen doordat de klepstoters zich niet vullen en dan de kleppen niet voldoende opengaan? Ontsteking e.d. is nog allemaal vrij nieuw en ook aan de bougies is niks te zien. Zou zon additief helpen?
Old 27-06-2011, 09:15
knarfmk1's Avatar
Ik hoor de klepstoters overigens ook niet overdreven tikken ofzo als ie op 3 cil loopt
Old 27-06-2011, 09:16
knarfmk1's Avatar
oja gaat om een 1.8 8v carburateur motorcode EX
Old 27-06-2011, 10:56
knarfmk1's Avatar
euvel al gevonden waarschijnlijk, heb de klepstoters niet leeggedrukt voor het monteren, waarschijnlijk is er nu 1 (of meer) stuk, weer wat geleerd
Old 27-06-2011, 11:10
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mooi z'n zelfoplossende thread
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 27-06-2011, 11:25
knarfmk1's Avatar
jammer genoeg is het geen zelfoplossend probleem
Old 27-06-2011, 11:41
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
http://www.wilmink.nl/Febi/Febi_hyd...ter_montage.pdf
Misschien heb je hier iets aan Frank.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 08-11-2011, 12:50
stephanteelen stephanteelen is offline
@topicstarter was daarmee het probleem ook opgelost? (klepstoters)
Ik heb namelijk sinds de garage mn distributie heeft vervangen bijna hetzelfde:
koud op 3 cilinders; ongeveer een minutje of 2 en daarna op 4.
Echter heb ik geen last van tikkende klepstoters...
Old 09-11-2011, 08:51
knarfmk1's Avatar
Nee dat was niet de oplossing, maar kijk even goed naar je ontsteking en je carb. afstelling, daar kan het ook goed aan liggen.
Old 09-11-2011, 13:02
ok thx
ik weet dat de golf veels te rijk loopt. bougies zijn al pikzwart na 1000 km
hij gaat van de week naar de garage voor een co meting en wss ook afstellen
