Old 26-06-2011, 10:31
bert3660 bert3660 is offline
Default versnellingsbak golf 2 1.3 carb 5 versn
Beste,
Ik zoek een versnellingsbak met 5 versnellingen voor een golf 2 1.3 carbu.
Effe wat info die ik gekregen heb er bij!
Deze passen:
je kunt op deze motoren een (085) bak monteren
golf CL 1.3 motor code MH modeljaar 87 tot model jaar 90 dit is geen injectie !
golf CL 1.3 motor code NZ model jaar 90 tot 92 dit zijn echt de aller laatste de golf 3 werd toen al gebouwd dit is met injectie. :!:
in de meeste mk 2 1300 zit een 084 bak een hoop herrie en gezuip wil je dit niet meer monteer een 5 bak. (085)
in de golf cl type function zit een 085 5 bak met bak code 8N.
helaas liggen deze bakken niet voor het oprapen,of je moet een sloop function tegen komen dan heb je geluk.
maar heb je dit niet dan kun je het ook anders doen.
in mijn geval heb ik een golf 3 bak gemonteerd van een 1.4.
let hierbij wel op dat je de vroegere mk 3 pakt met 1.4 motor !
tot 95 passen de bakken van een mk3 1.4 op een mk 2 1300.
die vanaf 95 tot 97 hebben een andere bak erachter.
hier de codes die je zonder moeite op je mk2 kan zetten.
de 8n zit in een mk 2 vooral in de function kom je ze tegen !
de AKW is de vier bak 084. en die kom je veel vuldig tegen
AKW 084 4-Gang 01/87 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,063
8N 085 5-Gang 08/85 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,267
hieronder zijn golf mk 3 bakken die op een 1300 mk 2 passen !
CEC 085 5-Gang 01/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHX 085 5-Gang 08/92 - 08/93 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CKR 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CNU 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
CWM 085 5-Gang 09/94 - 08/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CWR 085 5-Gang 09/94 - 09/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
Voila
grts
Old 30-06-2011, 09:19
Up
Old 30-06-2011, 10:10
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
@Bert:Heb nog enkele bakken liggen,oa 8P,heeft een beetje langere eind overbrenging dan 8N.
Old 20-07-2011, 14:26
pilsie pilsie is offline
Originally Posted by bert3660
Beste,
Deze passen:
Voila
grts
passen deze ook op een mk1 met een 1.1 motor? type GG. ik wil er graag een 5 bak bij mij ophebben.
