Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Tiguan, Touareg en Amarok
Old 23-06-2011, 15:57
caddy ron caddy ron is offline
Default vw taro wiellagers wisselen
Ik heb hier een vw taro staan die heeft achter de wiellagers versleten, nu wil ik ze best vervangen, maar heeft iemand van jullie nog tips. Ik heb vaker wiellagers vervangen en geperst maar ik ben niet bekent met auto's met achterwiel aandrijving. Ik hoor het graag.
Groetjes Ron
Old 23-06-2011, 16:11
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Voor zover ik het na kan kijken zit er achter de trommel een los vierkant lagerhuis (4 bouten) welke aan de achterkant de olie uit de as tegenhoud middels een o-ring.
Dus kun je het huis demonteren en daar het lager in persen.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 23-06-2011, 16:37
Bedankt voor de info, ik had gehoord dat het lager op de as zelf geperst was en dat deze er dan helemaal uit moet. Ik zal jouw tip maar eens bekijken, als ik het zo lees moet het geen probleem vormen.
Bedankt.
Groetjes ron
Old 23-06-2011, 16:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Kan het ook zijn dat de steekassen in het diff. geborgd zitten ? dmv. een circlip zit de as dan in het zonnewiel geborgd.
Suc6
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-06-2011, 16:54
J-9A-N's Avatar
Ik denk dat je wel een poelietrekker nodig hebt om het lagerhuis van de as af te trekken idd.
Oliecrisis....??
Old 23-06-2011, 17:04
Audi1981's Avatar
Ja die trekker heb je waarschijnlijk wel nodig, maar ik bedoel dat je het differentieel open moet maken en die circlips los moet maken waarschijnlijk.
Old 23-06-2011, 20:12
J-9A-N's Avatar
ik ben idd toch bang dat de as er uit moet.
Oliecrisis....??
Old 23-06-2011, 20:25
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Anders even op een Toyota forum kijken?
Niels
Mijn garage:
Old 24-06-2011, 05:47
Hey mensen bedankt voor jullie reactie's, hier kom ik een stuk verder mee vooral met het plaatje bij het geheel.
Het lijkt mij toch een hele klus zo te zien.
Ik begin er volgende week aan, eens kijken of het lukt zonder te vloeken hahah.
Groet ron
