Old 23-06-2011, 05:50
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default diagnose golf 3 kabeltjes
ik heb de laptop aan me auto gedaan en dan blijft hij aangeven geen verbinding nu heb ik de kabeltjes gevolgt 1 stekker doet het wel met 12 volt voeding aleen de andere waar grijs/wit en geel op zit die lopen naar me zekeringkast en verders zit er niks op die stekker zit als enige in een verdeel blokje bij de stuur kolom waar moet deze op ???? ik heb een golf 3 gti 2.o ady
Old 27-06-2011, 21:47
gele-golf2's Avatar
niemand ???????????????
Old 27-06-2011, 21:55
obd 1 heb je dus. is voor de diagnose normaal 2 stekkers inpluggen om hem uit te lezen. de gele draad komt vanaf je ecu en gaat naar je immo kasje de grijs\witte gaat vandaar verder en dat is je diagnose draad [uitlees draad] de bruine draden zijn massa, en de zwarte is de plus draad. auto wel op contact staan met uitlezen?
Old 28-06-2011, 19:40
gele-golf2's Avatar
ok wat is dat immo kastje ???? grijs wit heb ik al op de pin 43 zitten van de ecu daar zit ook de startonderbreker op en de gele heb ik nog nergens op zitten de voeding heb ik er al wel opzitten
Old 28-06-2011, 21:40
wat is het bouwjaar van je mk3? vanaf 95 hebben ze een immo kasje [start onderbreker]
Old 29-06-2011, 23:11
gele-golf2's Avatar
bouwjaar is 95 ja ik heb startonderbreker ? ma hoe moet het dan zitten want ik moet dan de grijse witte die uit me motorboom komt die zit nu op de grijs wit van de startonderbeker die van de obd ook daarbijaan maken????? en waar komt die gele dan op ?????? ik krijg het ma niet voor elkaar de laptop blijft aangeven geen verbinding
Old 29-06-2011, 23:20
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
hebben die niet gewoon al obd bij de asbak zitten?
Old 30-06-2011, 17:03
gele-golf2's Avatar
ja dat klopt maar de kabels daarvan zijn niet aangesloten
Old 30-06-2011, 22:13
ik ga het ff voor je nakijken vanweekend, op mijn andere laptop deze ligt nog in de loods vandaar.
Old 03-07-2011, 16:29
gele-golf2's Avatar
dat zou mooi zijn
Old 03-07-2011, 22:14
indewarre's Avatar
die stekker zou je bij de asbak moeten kunnen aansluiten bij een 95 er de 94 er van men ma heeft ook deze aansluiting zekers als je ovale knipperlichten hebt, als deze er niet zit is er waarschijnlijk geknoeid met de kabelboom
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
