Old 22-06-2011, 19:44
Rob077's Avatar
Rob077 Rob077 is offline
Default Schroefset newbe / leek
Ik heb sinds gisteren mijn allereerste schroefset onder de Golf gemonteerd. Heb achter 5,5 cm draad over en voor 9,5 cm. Voor kan ik niet lager omdat de wang van de band dan de ring van de verlaging raakt. Heb 15 inch wielen 7 inch breed en ET 35. Banden 195 - 50 / 15. Voor zou hij dus nog een heel stuk omlaag moeten, maar ik weet niet hoe ik dit moet doen zonder er een spacer tussen te gaan zetten en ik wil eigenlijk wel het liefst binnen de spatbordrand blijven...
Suggesties?
Ik zou hem achter nog wel iets hoger willen zetten, maar het lijkt wel alsof hij niks doet als ik de ringen omhoog draai
Heb weer een Golfje! 83-er GX Lhasagroen.
Old 22-06-2011, 19:45
plattere banden....
Old 22-06-2011, 20:38
Rob077's Avatar
Originally Posted by De Pul
plattere banden....
Dan raak ik toch nog steeds de ring van de verlaging? Als ik de ringen lager draai, dus zeg maar onder de wang van de band, dan kom ik toch nog steeds tegen de veren. Heb de ringen nu net boven de band staan.
Als ik lager kan omdat de band lager is, zal de ruimte boven de band toch net zo groot blijven...
Old 22-06-2011, 20:54
sorry,ik bedoelde eigenlijk,als je plattere banden neemt kun je die spacer wel monteren omdat 195/50 best wel bol staat.
Old 22-06-2011, 20:58
M.I.V. Design. M.I.V. Design. is offline
velgen zoeken met een kleinere ET waarde, of zoals hierboven vermeld is een dunnere band steken en dan spacer ertussen
Old 23-06-2011, 06:45
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Of gewoon een iets smallere band er op draaien
Old 23-06-2011, 17:53
Rob077's Avatar
Die ET waardes brengen mij nog steeds in de war. Hoe kleiner het getal, hoe verder de velg naar buiten komt. Toch?
Heb ik dan zo'n vreemde velgmaat? Is volgens mij toch een redelijke gangbare maat?
Heb nu de wielvlucht maximaal naar buiten gezet en dan past de schokbreker er net langs. Alleen mis ik op de schokbreker het nokje om de bout voor de positieve wielvlucht tegen te houden en nu schuift ie steeds langzaam weer naar binnen en loopt mijn band dus weer aan...
Andere banden heb ik ook overwogen, maar deze zijn nog zo goed als nieuw en ik vind het een beetje lullig om 'ff' een nieuw setje rubbers aan te schaffen
Maar inderdaad, 1 of 2 maatjes smaller en mijn problemen zijn de wereld uit.
Denk ik
Old 24-06-2011, 17:22
http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
Geeft wel wat duidelijkheid denk ik
Old 24-06-2011, 19:59
Rob077's Avatar
Dank je wel
Iemand een idee hoe ik mijn bestaande setup kan gebruiken zonder nieuwe banden aan te schaffen?
Spoorverbreders of zo?
Old 24-06-2011, 20:01
Rob077's Avatar
Originally Posted by Rob077
Dank je wel
Ik loop kringetjes...
Had misschien toch beter moeten nadenken voordat ik wielen en/of schroefset kocht
Old 24-06-2011, 20:31
thomasD's Avatar
thomasD thomasD is offline
heb precies hetzelfde gehad als jou.
ik heb hem gewoon opgedraaid tot hij hem net niet meer raakte
misschien spoorverbreders monteren, dan komen ze iets verder naar buiten.
Old 25-06-2011, 09:47
Rob077's Avatar
Dat heb ik nu dus ook gedaan. Heb ongeveer 3mm ruimte tussen de schokbrekerringen en de band...
Dook gisteren een gat in wat ik even gemist had, ben nu de buitenste rand van mijn voorband kwijt
Spoorverbreders ben ik nog over aan het denken, evenals smallere banden. Zit aan 175/50-15 te denken. Gaat dat passen/uit zien?
Old 25-06-2011, 15:11
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
165/50/15 nankang
Old 25-06-2011, 15:55
golf1bart's Avatar
Originally Posted by ronnie_v
165/50/15 nankang
Nanpang
Old 25-06-2011, 19:50
Originally Posted by golf1bart
Nanpang
juist
