Old 10-03-2005, 16:37
Ge[roestaure]ert Ge[roestaure]ert is offline
Exclamation stuur(loos)
een veel komend probleem: hoe verwijder je een stuurwiel uit een spijlbus?
het is mij tot op heden nog niet gelukt. Ik heb gebrobeerd te slaan, trekken (ook met pully en hou) WD40 en ook gewoon ernaar blijven kijken helpt niet
Wie kan me helpen? (misschien hoogst persoonlijk met fysieke kracht)
groeten Ge[roestaure]ert
spijl 1967
Old 10-03-2005, 16:52
Bussie komt zo's Avatar
je hebt toch wel eerst de moer verwijdert die onder je toeter zit .
bij mij zat hij ook vast, toen heb ik heel voorzichtig met en vuren houten blok aan de onderkant tegen het midden van het stuur geslagen met een grote hamer.en gelukkig kwam hij los zonder het te beschadigen.
of anders toch gewoon met veel kracht trekken.
Nep!!
But i like it!!!
Old 10-03-2005, 18:41
Rico Rico is offline
hm, ik zit er ook nog aan te denken, mijn stuur staat niet recht als je rechtdoor rijdt en dat is soms vervelend.
ik heb het eerder gedaan bij een O#$%l uit 1978, toen kreeg ik hem ook moeilijk los. geduld en niet te zware hamer helpen wel.
succes
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 10-03-2005, 18:55
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Ik heb het ook gedaan bij mijn spijl... moer was al weg, maar zat toch behoorlijk vast! Alleen rukken en hamermethode kon niet.... goh waarom nou niet... omdat ik anders het front misschien in m'n handen had. Heb gewoon een behoorlijke klets (specialagent) WD40 in het stuur geknikkert en dagen laten weken Toen met voorzichtige klop verwijdert .... ging oké!
Old 10-03-2005, 20:48
Default kijken helpt toch..
t is soms onbegrijpelijk dat als je maar lang genoeg w8 sommige dingen wel willen.. idd met nog maar eens wat olie en een tikje op de kop t en mijn spijl is stuurloos... stuur dr af, bouten los, contact omhoog..stuurslot verdomme "rijg m zo aan die andere volvo's"(Youp) gelukkig had ik de sleutels nog (ja mijn spijl had al stuur slot
Groeten Geert
