Old 22-06-2011, 06:56
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default golf 1 1.1 GG harttransplantatie.
Bij mijn golfje 1.1gg motor is vermoedelijk overleden.
Er komt dikke blauwe rook uit de uitlaat.
Hoe kan ik testen wat er defect is?
Compressie test?.....
MK 1 gti 83 (project)
Old 22-06-2011, 07:17
vw hooligan vw hooligan is offline
hallo even compressie laten testen met een warme motor bij een lokale garage of zo
mocht je een ander blok zoeken heb nog 1 liggen ook een gg met net 100.000km op de klok loopt als een zonnetje
wel aan de andere kant van nl vlakbij emmen
prijs motor kaal 100 compleet met bak enz 200euro
grtn eric
Old 22-06-2011, 07:21
dekilo's Avatar
ok bedankt voor het aanbod ik houd het even in het achterhoofd.
Is de motor compleet met carbs ontsteking etc etc.
Oftewel plug en play voor me?
Old 22-06-2011, 09:00
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Als de carterontluchting verstopt zit kan er ook olie in de carburateur worden gedrukt.
Old 22-06-2011, 09:21
dekilo's Avatar
De carter ontluchting is open!
Helaas komt er behoorlijk wat damp doorheen!
Ik ben bang dat hij overleden is.
Old 22-06-2011, 09:27
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
Ik had hetzelfde probleem bij mijn oude Golf 1. Ik heb een motorblok uit de afvalcontainer van Bolku Tuning getrokken en erin gebouwd Als je een takel en een brug of smeerput hebt is het goed te doen
Old 22-06-2011, 09:34
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Dan zou het nog steeds een optie kunnen zijn, bij een vernauwing in de ontluchting zal de druk toenemen. (Met een dichte ontluchting zou de olie op een andere plek naar buiten worden gedrukt, bijvoorbeeld bij de peilstok.)
Zou sowieso even een compressietest (laten) doen, dan weet je het tenminste zeker.
