Old 21-06-2011, 21:03
eskobarnas eskobarnas is offline
Default hulp stuurbekrachtigingpomp monteren
heb een golf 2 1.6 D
nu heb ik de stuurbekrachtigingspomp gemonteerd en deze slijt langs de poelie van de waterpomp. hoe kan dit
alles heb ik vast gemaakt dus alle lege gaatjes voor bouten en moeren heb ik gevuld
en de verstel steun die kan die heeft geen waarde omdat de pomp gewoon echt vast zit aan de onderblok met 2 bouten 1 lange en een iets mindere lange
maar de de poelie glijd langs of draait langs de poeilie van de waterpomp .
iemand een idee of een handleiding met foto's of tekeningen hoe ik dit moet monteren.
tot hoor ze
mvgrt
Old 21-06-2011, 23:08
oettinger_18's Avatar
waarschijnlijk heb je de verkeerde poelie bij stuurbekrachtiging heb je andere poelies nodig bij de diesels..
Old 21-06-2011, 23:12
nee het is de goeie poelie
heeft er altijd wel goed op gezeten heb nu alleen een andere pomp op gezet precies dezelfde type alleen nu zit ie iets anders, misschien iemand een foto van onder de blok waar ik goed kan zien hoe alles hoort en waar
Old 22-06-2011, 05:36
jettaracing's Avatar
Die poelie bevestiging zit op de as van de stuurpomp geperst en kan soms afwijken kwa maten , deze zal er dan bij jouw nieuwe pomp er verder op zijn geperst .
Ik heb het al eens opgelost door een dunne ringen tussen de bevestiging op de as en de poelie te plaatsen , dan kan je enkele mm's speling mee maken .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 22-06-2011, 20:13
dank je wel voor je reactie ik zal dit meenemen. heeft iemand misschien een afbeelding van internet of foto van zijn motor met stuurbekrachtiging zodat ik kan zien hoe en waar alles hoort ivm pomp en steunen.
ik hoor het graag
Old 23-06-2011, 16:00
gti_power's Avatar
Pomp wat strakker spannen,als ie bij mij los staat dan lopen ze ook tegen elkaar aan.
Old 23-06-2011, 22:06
staat strak en en recht zover ik het kan bekijken. Iemand een foto misschien hoe het beneden eruit ziet??
