Old 22-01-2004, 10:15
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
Default jetta 2 kopen, waar op letten?
ik ben dus op zoek naar een 2e wagen als daily driver (de gti wil ik restaureren) en ik kwam dit tegen:
http://www.autoscout24.be/search/detail.asp?id=25871028&language=fle&mediacode=&sc= EUR&make=74&pricefrom=&priceto=&zip=
ziet er mij een deftig wagentje uit, 1300 cc net wat ik zoek, en zeer weinig kilometers voor die prijs
kan iemand mij vertellen waar ik allemaal moet op letten?
dus vooral typische jetta kwaaltjes (voor zover die verschillen van de golf natuurlijk)...
weet nog niet of het een NZ of 2G is
iemand vertrouwd met deze motoren?
alvast bedankt 8)
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 22-01-2004, 12:08
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
als hij een tijd stil heeft gestaan moet je vooral naar de slangen van koeling en olie kijken. die worden porreus na een tijdje (als hij stil heeft gestaan) en wanneer je hem dan weer laat lopen, dikke kans dat er een paar scheuren in springen. zeker bij een 1300 (heb ik namelijk ook). verder zijn het goeie motoren (beetje te weinig power maarja), slaan altijd aan al is het nog zo koud, beest zuinigzuinig, van mij loopt 1:14 ong. en verbruikt weinig olie. hoopt dat je er wat aan hebt, succes
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 22-01-2004, 14:05
aldo aldo is offline
Send a message via MSN to aldo
Ik heb ook een jetta2.
Ook een 1300cc van bouwjaar '85.
Nog geen problemen mee gehad, valt echt reuzegoed mee.
Enkel het vermogen, maar dat valt nog goed mee.
Maandag heb ik mijn banden moeten vervangen, ze waren niet versleten, maar verduurd.
Waren nog altijd de 1ste set banden die erop lagen van '85.
Mijne heeft juist de kaap van 90000 km overschreden.
Old 22-01-2004, 16:52
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
heb net een mailtje gekregen met foto's en hij ziet er echt als nieuw uit!
volgens de verkoper is het een 2G, en moet de distributieriem & motorsteunen vervangen worden....
ga zaterdag kijken denk ik
Old 22-01-2004, 18:30
vwleusden's Avatar
Ben benieuwd.... je moet gewoon op dezelfde punten letten als bij een golf 2..... die weet je nu wel denk ik.
2011 Ford Ka
Old 23-01-2004, 17:40
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
zorg ervoor dat ie nergens lekt.....dat ik kut namelijk als het regent en er meer water in je auto is dan buiten.
Old 23-01-2004, 19:03
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
de distributie en motorsteun(en) zijn ook zo vervangen en de kosten niet. Verder gewoon goed opletten net als bij elke andere auto als je die gaat kopen.
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 23-01-2004, 19:04
RedJet's Avatar
RedJet RedJet is offline
Kunststof naast knop kofferbak kan wel eens gescheurd zijn. Is erg zwak en scheurt makkelijk als je er een ruk aan geeft (is bij mij zo). Maar da's maar een kleinigheidje. Tzal voor de rest hetzelfde zijn als een golf.
Old 23-01-2004, 19:30
vwleusden's Avatar
ervaring ?
2011 Ford Ka
Old 23-01-2004, 23:07
Edward's Avatar
jep
Old 24-01-2004, 12:35
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
http://www.dee-ef.be.tf/jetta : enkele pics van de auto
Old 24-01-2004, 12:52
RedJet's Avatar
Mooie wagen en dat voor zo weinig. Hoeveel is tie verlaagd? 40/40?
Old 24-01-2004, 16:30
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Mooie auto! Ziet er strak uit. Alleen een klein deukje in het linker achterscherm?
Waarschijnlijk goed genoeg voor je daily gebruik... Alleen hangt ie wel een beetje in de kont
Old 24-01-2004, 17:00
vwleusden's Avatar
Prijs inclusief of exclusief kinderzitje ?
2011 Ford Ka
Old 24-01-2004, 17:53
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
ben dus net gaan zien en wagen is echt als nieuw :!:
alarm en cv op afstandsbediening, open dak, electrische ruiten, 2cm verlaagd, goed onderhouden....
alleen geen servo maar dat mag de pret niet drukken.
wat me wel opviel is dat er een toerenteller in zit, is dit standaard bij een 1300 2G?
enkel dus motorsteunen & distributieriem die vervangen dienen te worden.
kortom ben er zwaar aan het nadenken om te kopen.
excl kinderstoeltjes trouwens :twisted:
edit > wat ie trouwens wel heeft, is dat wanneer hij lang stationair draait hij 1200 rpm gaat draaien... is dit normaal?
Old 25-01-2004, 10:00
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Das idd een nette Jetta. Al enig idee wat je gaan doen?
Old 25-01-2004, 14:52
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
gewoon als daily driver, en de GTi restaureren
