Old 21-06-2011, 11:29
Haggis's Avatar
Haggis Haggis is offline
Default Hoedenplank Jetta (hout en stof)
Hoe haal je de houten en stoffen gedeeltes van de hoedenplank uit een Jetta?
Voor zover ik nu heb kunnen zien zit die plaat min of meer geklemd tussen de achterruit en klemmetjes onder/achter de rugleuning van de achterbank.
Kan even geen plaatjes bijvoegen. Sorry.
Dankjulliewel!
Old 21-06-2011, 17:56
B-ram B-ram is offline
je wilt gwn de hoedeplank van je jetta eruit halen? Dan moet je de rugleuning van de achterbank eruit halen en dan moet je hem los kunnen maken geloof ik!!
Ding is echt laag
Old 21-06-2011, 18:20
Haggis's Avatar
Was te verwachten dat de rugleuning eruit zou moeten. Zit die nog ergens vast met bouten ofzo? Want tot nu toe ben ik alleen 4 zwarte 'klemmen' tegengekomen die niet erg veel zin hebben om iets te doen.
Old 21-06-2011, 18:23
nee geen bouten! Die 'klemmen' die je ziet vanuit de kofferbak moet je verschuiven! Dan kun je de rugleuning er zou uitpakken
Ding is echt laag
Old 21-06-2011, 18:28
jettaracing's Avatar
Dan moet iid de rugleuning los ,dan zie je 2 metalen plaatjes welke de hoedeplank op zijn plaats houd ,die moet je omhoog buigen ( deze plaatjes zijn onderdeel van je metalen frame onder de hoedeplank .
Dan moeten de gordels los , omdat deze ook door de hoedeplank lopen (of je maakt een kleine snede in je hoedplank thv de gordeldoorgang , dan kun je de gordels laten zitten.
Dan zit de hoedeplank verder niet vast ,het is tenslotte maar een stukje hardboard met wat stof , hij zit enkel in de zijkappen geschoven ,maar met een beetje buigwerk wil ie er wel tussenuit .
Ik heb hier nog wel een oude hoedeplank liggen ,kan er wel even een foto van maken ,hoe deze eruit ziet ,kun je de onderzijde ook zien .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
