Old 21-06-2011, 07:49
Richard Black B's Avatar
Richard Black B Richard Black B is offline
Default Welke motors passen ??
hallo ik ben opzoek naar een nieuwe motor voor mijn bora,er licht nu een AHF motor in 1.9 tdi 110 pk.
Mijn vraag is wat past er nog meer in met welke motorcode,s? zonder dat ik mn ecu hoef te vervangen en waar ik mijn bak gewoon weer achter past?
Voor ramen blinderen kun je altijd pmen!!
Old 21-06-2011, 12:23
past een ASV motor bv?
Old 21-06-2011, 20:28
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Agr past ook is alleen een 90 pk maar het blok is het zelfde, met uitzondering van turbo en verstuivers.
Zoek je een andere motor heb ik er wellicht nog 1 voor je met 125dkm
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 22-06-2011, 10:18
hey branko volgens mij ben ik al met jou aan het mailen? kaal blok voor...
zit alleen even met de motor van jou hoe het zit met mijn ecu omdat ik standaard 110pk heb?
Old 23-06-2011, 00:20
bprijs's Avatar
De motor is het zelfde je zult gewoon je oude verstuivers en turbo over moeten zetten.
Je kunt dan gewoon je eigen ecu houden.
Ik weet niet wat die van jou gelopen heeft.
Maar alles wat ik heb heeft nog geen 130dkm gelopen.
Echt een ontzettend frisse motor met bak nog.
Hier draai je met gemak nog 2 ton bij op.
Je mag alles van me overnemen helemaal compleet,
motor met bak, turbo alle aanbouwdelen met uitzondering
van aircopomp en stuurbekrachtigingspomp.
Dit alles voor 900 euro en dan heb je nog eigen onderdelen
die je ook kunt verkopen.
Mijn motor is nooit getuned of wat dan ook.
Je kunt de motor met het verhaal in mijn 75er swallowtail topic bekijken
Old 23-06-2011, 18:32
Pondjaby Pondjaby is offline
vraagje....
ahf turbo turbo past toch niet 1 op 1 op een agr blok...?
dan moet je ook nog het vacuüm systeem overzetten omdat een agr een wastegate heeft en een ahf een vnt turbo
toch?
Old 27-06-2011, 10:35
mag een slotje op!
