Old 15-06-2011, 11:37
benquattro benquattro is offline
Default Golf 1 1.6D onderdruk
Hi,
Ik heb een golf 1 1.6D, de motor start perfect na het voorgloeien.
sleutel draaien en hij draait.
Echter verbruikt hij nogal wat olie, de luchtfilter zit ook steeds vol olie.
en hij blaast ook nogal onder de dop, de dop blijft wel liggen, maar danst op het kleppendeksel.
Ook op de autostrade bij plankgas rijden haalt hij 125km/h maar na enkele minuten vol gas, valt hij terug in snelheid.
Blijf je op 120km/h rijden, geen last.
op binnenwegen ook geen last.
Nu is mijn vraag, valt hier iets aan te doen?
Of wordt het motor vervangen?
En indien motor vervangen, wat past er tegen een 1600diesel 5-versnellingsbak?
Kan ik er een 1900D van een polo '99 tegen zetten of andere suggesties wat het minst ombouw werk met zich meebrengt?
Old 15-06-2011, 11:52
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb nog wel een goede 1.6d van een golf 2 liggen. Dat is het simpelst om te doen.
Maar je kan er ook een td in lepelen, of idd een 1.9d. Bak kan je zo weer gebruiken.
Je kan het in- en uitlaatspruitstuk van de golf1 weer op de 1.9 kop monteren
Bij een ombouw naar td moet je wat koelslangen aanpassen en een paar kleine dingen.
Út Fryslân
Old 15-06-2011, 15:10
Als ik een 1.6 TD plaats, past de originele downpipe dan hierop?
Met die turbo enal...
Old 15-06-2011, 15:32
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
liefst gebruik je dan ook de complete TD uitlaat, grotere diameter. de downpipe past sowieso niet!
2005 Prius
Old 15-06-2011, 15:37
en zou het nog lukken voor een 1.9D?
Old 15-06-2011, 16:02
Zollie's Avatar
Die zal nog prima lopen op een 'dun' pijpje! en de spruitstukken van de 1600 passen er zo op.
2005 Prius
Old 15-06-2011, 16:10
Dan ga ik op zoek naar een 1900.
Dank voor de reacties
Old 15-06-2011, 16:54
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Beter gelijk een GTD blok scoren joh, ombouw is niet heel ingewikkeld en je hebt er zooo veel meer plezier van
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
