Old 14-06-2011, 12:14
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Zelf LPG inbouwen in golf 1 1.1.
Zijn er hier mensen die zelf LPG ingebouwd hebben in hun golfje 1?
Wat zijn je ervaringen?
Hoeveel werk is het ongeveer?
Ik zie op een lpg onderdelen website dat je voor € 560 een LPG installatie hebt.
Echter moet je deze zelf installeren en keuren laten.
Keuren + - 50 €.
Ik ben de discussie ff voor:
Ja je mag zelf LPG inbouwen!
MK 1 gti 83 (project)
Old 14-06-2011, 13:40
Ik heb een 1.5 op lpg, ingebouwd door de vorige eigenaar! Als ik het zo bekijk is het goed te doen. De electronica is een paar draden trekken tussen afsluiter, verdamper en keuzeschakelaar (benzine/lpg). Ik heb een tank in de reservewielbak, verdamper voorin bij de accu. Paar dingen om op te letten:
-Past het met de carburateur? Bij mijn blok kan het eigenlijk niet, ze hebben dan ook een klein stukje uit de paravaan gehaald
-Monteer de verdamper met de membranen met de ''vlakke'' kant in de rijrichting. Anders zal de auto bij stevig afremmen, waneer de membranen op mekaar gedrukt worden, afslaan
-De luchtinlaat richting het luchtfilter mag niet in de rijwind zitten, anders blaas je het gas weg bij gas los en slaat de auto af
-Maak de aftakkingen van het koelsysteem richting de verdamper aan de goede kant van de thermosstaat
-Ontsteking mag wat vroeger, anders houd je echt geen trekkracht over
Old 14-06-2011, 14:07
dekilo's Avatar
hoeveel ltr gas gaat erin?
heb jij die 76er uit Zeeland?
Old 14-06-2011, 15:47
Ik heb maar een klein tankje van 30 liter. Maar heb ook al van mensen gelezen die 50 liter meenamen in een ringtank. Ik heb een 81er en heb hem gekocht in een dorpje vlakbij Gorredijk Friesland.
Old 30-01-2012, 09:42
dekilo's Avatar
Moet de cylinderkop ook aangepast worden voor LPG?
Old 30-01-2012, 09:53
Melvin Melvin is offline
Moet niet, mag wel... Welke site heb je gevonden voor de spullen als ik vragen mag?
Old 30-01-2012, 09:58
dekilo's Avatar
lpgonderdelen.nl
Heb gemaild met ze:
Voor een golf 1 1.1 enkele carb.
Wij kunnen voor uw volkswagen het volgende pakket leveren:
Een doe het zelf inbouw pakket met verdamper voor uw volkswagen is op dit moment € 595,00 inclusief BTW.
Verder is het pakket compleet om uw volkswagen op lpg te kunnen laten draaien, incl. een cilindertank tot 100 liter vrij naar keuze
Het pakket bestaat verder uit::
6 meter 6 mm gasleiding , plus aansluitnippels 12 klembeugeltjes
Waterslangen + T-stukken.
Gasslang naar mengstuk en gasafsteller
Elektrische bekabeling
Inductie relais
Lpg ;afsluiter
Benzine afsluiter
Keuzeschakelaar voor op dashboard voorzien van een ledindicator voor het brandstofniveau.
Gasvuller + nippel
Vulslang
Divers kleinmateriaal zoals bijv. ty ribs, boorparkers, etc.
Uiteraard alles voorzien van 01 code.
Tevens leveren wij voor een geringe meerprijs het befaamde Flashlube-systeem erbij . (€; 65,00)
Flashlube is een alternatieve loodvervanger voor auto's die zowel op benzine rijden als op LPG. Het smeert en koelt de kleppen en vermindert daardoor de onderhoudsbehoefte van de kleppen.
Nieuw in het assortiment is het jlm smeersysteem, deze is voorzien van een indicator zodat u in de auto kan zien dat het reservoir leeg is. Prijs € 70,00
Verder zit er een beschrijvingsboekje bij, voorzien van inbouw-foto, hoe volgens de richtlijnen van de RDW ingebouwd dient te worden.
Wij adviseren u voor het rijden op lpg, speciale lpg bougies in de auto te monteren. Deze prijzen gaan vanaf €; 6,50 per stuk
Vrachtkosten € 42,50
Prijzen bij vooruitbetaling of contant bij afhalen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben dan kan u ons natuurlijk ook bellen op tel. nr. 0226 764444 of 0226-355287
Alles uit voorraad leverbaar.
Voor bestelling kan u het totale bedrag van uw order overmaken op onze bankrekening 517335271 t.n.v. onderdelenwinkel
met vermelding van uw offertenr. 210102
Met vriendelijke groet,
Lpg onderdelen Shop
De Veken 32
1716 ke opmeer
Old 30-01-2012, 10:00
dekilo's Avatar
Zijn er meer mensen die dit gedaan hebben?
Ik ga me nog een klein beetje meer erin verdiepen, maar ik neig erna om dit te gaan kopen!
Old 30-01-2012, 10:15
Welke verdamper heb je dan? Merk en type?
Old 30-01-2012, 10:40
dekilo's Avatar
Dat heb ik hun ook gevraagd want dat staat er niet bij.
Old 30-01-2012, 13:23
dekilo's Avatar
Ne tantwoord gekregen:
De verdamper is van het merk landi, tank is van gzwm of stako
Old 30-01-2012, 20:21
martijnvdg martijnvdg is offline
Thumbs up
ik heb vorige week donderdag mijn golf op gas gekeurd bij hun voor het kenteken op gas te krijgen.
zelf een set bij ze gekocht met een 70 liter tank.
ben goed tevreden vooral met de huidige benzineprijzen.
op mijn dooie gemak bijna drie dagen bezig geweest om het naar mijn zin mooi in te bouwen.
groeten,martijn
1983 mk1 golf jb met lpg
Old 30-01-2012, 21:26
dekilo's Avatar
Heb je dat ook bij lpgonderdelen besteld?
ZIjn er nog speciale zaken waar je tegenaan bent gelopen?
Welke mixer voor op de carb kreeg je erbij?
Old 30-01-2012, 21:33
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Bij de leverancier van het onderdelenpakket? Probleem is namelijk meestal dat je bij zelf-inbouw bij de ("strenge") RDW moet laten keuren, omdat de inbouwers die de licentie hebben om te keuren voor kenteken vaak niet bereid zijn om zelf-inbouwers te keuren, omdat ze het werk voor zichzelf willen houden...
Old 30-01-2012, 21:56
dekilo's Avatar
Die regels van de RDW vallen best mee.
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDoc...inbouweisen.pdf
Old 30-01-2012, 22:24
Is dat iets, zon Landi-verdamper?
Old 30-01-2012, 23:19
Oudelut's Avatar
Dat de regels wel meevallen weet ik, de regels zijn ook hetzelfde bij keuring door RDW als dat ze zijn bij keuring door LPG-specialist...
Old 31-01-2012, 08:17
dekilo's Avatar
het is een hele grote speler op de lpg markt.
Tevens heeft VW en Toyota bij mijn weten ze ook fabriek af gebruikt.
Old 31-01-2012, 08:18
dekilo's Avatar
groeten,martijn
Waarom heb je een 70 ltr aangezien ze standaard een 100 tlr tank aanbieden?
Old 31-01-2012, 08:20
als je het normaal inbouwd zoals in de beschrijving die ze meegeven,kan het eigenlijk niet mis gaan.
bij vragen heb ik gewoon met ze gebeld en kreeg altijd duidelijk antwoorden.
het enigste wat bij mijn set er niet bij zat was een nippel om de carter ontluchting voor het gasmengstuk te plaatsen.
even gebeld en het werd kosteloos nagestuurd.
nou heb ik wel een jb motor 1.5,ik weet niet hoe het bij een1.1 zit.
groeten,martijn
