Old 11-06-2011, 13:49
Turbopim73's Avatar
Turbopim73 Turbopim73 is offline
Default Hulp gezocht voor elektrisch probleem
Hallo, wie heeft er een MK1 golf (bwj 1979) met originele zekeringkast, en zou een aantal foto's kunnen mailen hoe aan de achterzijde de bedrading zit aangesloten. Of wie weet hoe dit hoort te zitten. Het begon namelijk met het wegvallen van de achterlichten en remlichten. Nu is er iemand mee bezig geweest die er zogenaamd verstand van had, maar die heeft wat los getrokken en wat zitten vogelen en nu weet ik niet meer zeker of het goed zit.
Alvast bedankt voor de moeite
Better a Golf than a tsunami
Old 11-06-2011, 14:24
KennyJetta's Avatar
KennyJetta KennyJetta is offline
Kijk eens op:
www.a2resource.com , dan electrical systems, fuse box information en dan Central Electric 1
Suc6
Old 11-06-2011, 15:34
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
of www.volkswagen.msk.ru hier staan allerlei elektrische schema;s of van alle types, is wel allemaal in het engels of russisch
Old 11-06-2011, 16:00
Volgens mij passen die stekkers maar op 1 manier! Tenzij die ''expert'' draden in de stekkers verwisselt heeft
Old 11-06-2011, 16:21
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Ik zou eerst alle massadraden (bruine of brui/wit) maar even controleren of deze wel goed aan de massa (chassis) liggen.
Met een slechte massa krijg je de meest vreemde storingen.....
Gr. Han
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 11-06-2011, 19:55
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik heb met m'n Jetta mk1 iets vergelijkbaars gehad, bleek idd dat de massa verre van in orde was en de bedrading helemaal zwart was van de corrosie intern! Leek wel of in het water gelegen had, uiteindelijk de bedrading vernieuwd en massapunten in orde gemaakt; probleem opgelost
Tis geen rocket science in een mk1
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 12-06-2011, 07:42
Turbopim73's Avatar
bedankt, ik ga weer verder. De stekkerblokken zijn het probleem niet, die volgorde is bekend maar de losse schuifstekkertjes daar heb ik mijn twijffels over.
We gaan het mee maken
Old 12-06-2011, 08:34
golf1gti83's Avatar
Ik ben bang dat je ook nog een nieuwe zekering kast nodig hebt
zijn nogal gevoelig.
kun je nog krijgen bij classic parts, (prijzig)
water uit de parafaan zorgt voor problemen
