Old 07-06-2011, 20:59
ronnieboy79 ronnieboy79 is offline
Default Uitlaatpijp golf 1.6
Ik vroeg mij af of de uitlaatpijp van mijn golf 1.6 vanaf de katalysator naar het motorblok uit 1 stuk bestaat?En is die makkelijk te vervangen?De flens die verbonden zit met de katalysator is namelijk helemaal verteerd... !
Groeten,
Ronald
Old 08-06-2011, 00:49
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
A.u.b!
Succes
Daily: '99 Golf mk4
Old 08-06-2011, 19:07
Originally Posted by floris-jan1
A.u.b!
Succes
Ja,ging niet helemaal goed met topic plaatsen... .
Maar in ieder geval bedankt voor de duidelijke tekening!Ik zie dat je die pijp dus gewoon los kunt bestellen?
Old 08-06-2011, 20:14
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
ja of een goede tweedehands opscharrelen
sa ist en net oars
Old 08-06-2011, 21:02
Ik heb laatst die pijp ook al vervangen, omdat die van mij ook verrot was.
Is niet heel veel werk.
Een brug of een smeerkelder is een must. Anders kom je er niet bij
Daily: '99 Golf mk4
Old 08-06-2011, 22:44
Oke,en is het verstandig om die ringen die tussen de flensen zitten (zo ik op de tekening ziet) ook te vervangen?Dus degene die tussen het spruitstuk en de pijp zit en die tussen de pijp en de kat zit?
Old 08-06-2011, 22:48
Zou ik wel mee vervangen, dit zijn de kosten niet.
Vaak zijn die klem beugels ook verrot, was bij mij wel het geval
Old 08-06-2011, 23:06
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Als je uitlaatdelen zoekt kan je deze vaak ook voor een leuke prijs op Ebay in Duitsland vinden.
In Nederland kost de voorpijp volgens www.hbase.nl ongeveer €60.
Voor het monteren van (nieuwe) C klemmen kan je heel goed een uitlaatbeugel van 65mm gebruiken.
Succes ermee!
Volkswagen Golf 2
Old 09-06-2011, 01:01
Klopt is een goeie tip!
Daily: '99 Golf mk4
Old 10-06-2011, 10:39
Bedankt allemaal voor de uitleg en tips,heel bruikbaar!!!
Zal binnenkort eens aan de slag gaan.
