Old 07-06-2011, 12:57
boerher boerher is offline
Default draagarm standen
Goedendag,
ik had een idee om de wegligging te verbeteren van een verlaagde auto. het zit zo als je de auto verlaagt gaan de draagarmen mee, met een McPherson systeem zorgt dit ervoor dat je rolcentrum onder het asfalt komt. Het moment wordt dan groter, kracht maal arm.
Nu zijn er speciale draagarmen die zijn minder zwaar maar hebben ook een lagere fusee kogel.
Nu dacht ik voor een goedkope oplossing, is er iets wat je tussen de fuseekogel en het fusee kan motoren. Of langere fuseekogels.
Voorbeeld van Golf 1 trackday auto
Old 07-06-2011, 14:09
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
¿Que?
Rolcentrum? Maak eens een FBD-schets van de originele situatie en hoe je het je voorstelt... ik kan me er even niets bij voorstellen... ??
2005 Prius
Old 07-06-2011, 14:51
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
je hebt hier ook geodkopere: http://www.pmwltd.com (nog steeds niet echt goedkoop)
zorg wel dat je je stuurarmen ook omdraait ivm bumpsteer.
leesvoer: http://www.clubgti.co.uk/forum/showthread.php?t=126708
succes!
Old 07-06-2011, 16:42
Hier heb ik wat aan, misschien is het mogelijk die dingen zelf te maken.
Zijn er meer mensen die bezig zijn met verbeteren van wielgeleiding?
Nog even over de stuurstang, als ik nou een fusee van een Corrado en dergelijke monteer, daar monteer je de stuurstang lager mee.
Groeten
Kijk dit is wat ik zocht: balljoint extenders
Old 07-06-2011, 17:24
knarfmk1's Avatar
fusee van een corrado zou ik niet gebruiken, die heeft een heel andere geometrie en stuurstangen omkeren is eigenlijk vrij makkelijk te doen
Old 07-06-2011, 17:42
richard-polo's Avatar
Querlenker Verlängerungsadapter von Sorg-Motorsport (neu)
Wird zwischen Querlenker und Federbein geschraubt
Höhe: 30 mm
Dadurch stellt sich der Querlenker bei einer Tieferlegung wieder waagerecht.
Mit Rechnung von Sorg-Motorsport
http://forum.polomagazin.de/thread.php?threadid=30152
Deze kerel verkoopt een setje voor polo. geen idee of ze hetzelfde zijn maar ze komen van salzmann af.
http://www.vwtuningsalzmann.de/
Old 07-06-2011, 18:11
Dankje, dat is al een betere prijs weet iemand of dat een Polo g40 dezelfde fusee kogels heeft van een golf 1 (als ik het goed heb 17mm).
Ik kwam dit ook tegen om g60 remmen te monteren op een originele golf 1 fusee. Zijn deze hier ook al in de handel? of alleen nog de opvul platen tussen fusee en remblokhouder.
Old 07-06-2011, 18:40
Als je je stand van de draagarm veranderd moet je volgens mij ook de stand van de spoorstang ook veranderen omdat anders bij inveren de sporing veranderd doordat de draagarm en stuurkogel anders onder een andere hoek staan.
Weet niet of hier ook van die simpele kitjes voor zijn ? ?
Old 07-06-2011, 19:30
Die zijn er gelukkig, anti bumpsteer kits. Of je monteert je stuurstang ondersteboven, als het goed is moet dat ook werken.
Bedankt voor het mee denken.
