Old 04-06-2011, 20:46
fabbi fabbi is offline
Default ABS mark20 systeem compleet te koop
Compleet systeem om je auto om te bouwen naar een nieuwe en betrouwbaarder ABS systeem.
met name de g60 golfjes en corrado's hebben nogal eens last van storende abs systemen.
OOk de remkrachtverdeler op de achteras kan meteen vervallen...
met dit systeem ben je daar van af.
systeem is zeer simpel in te bouwen..
google eens op mark20 abs
set is compleet met complete hoofdremcilinder unit met controlunit en kabelboom door de auto .
prijs 200euro of een goed bod..
Old 05-06-2011, 15:03
Syncro86 Syncro86 is offline
Blijft de ABS ECU dan achter in de kofferbak zitten zoals bij de Golf 2 met ABS?
En zoals ik het begrijp uit je tekst, is dit een 4 kanaals ABS systeem ipv 3 kanaals van de meeste Golf 2 ABS systemen?
Old 05-06-2011, 16:31
De ecu zit in/aan de abs unit.
Dus in de kofferbak komt niks meer van de abs.
complete abs systeem van de mk2 kan er uit dan.
aansluiten van de kabelboom is eigenlijk enkel + en -
Zoals ik het begrijp ga je idd naar een 4 kanaals systeem
Google der maar eens op in D doen ze het heel veel..
Old 05-06-2011, 16:33
Turbo-Variant's Avatar
De ECU achterin vervalt, deze zit in/aan het hydrauliekblok gebouwd. Inderdaad 4 kanaals.
Mooi compact en licht systeem, en stukken betrouwbaarder dan de Golf 2 systemen. Werkt ook een stuk sneller. Heb het zelf ook op mijn Golf 2 en erg blij ermee.
Overigens past de rembekrachtiger van de foto niet op Golf 2, hebt dan eentje nodig van een Toledo of Passat 35i met Mark20.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 05-06-2011, 16:37
Nou dat klinkt wel heel mooi dan. Vooral omdat mijn systeem van '86 sinds een paar maand met storingen zit...
Hoe zit het trouwens met de ABS storing lampje, kun je aan de hand ervan nog de eventuele storingcode aflezen?
Old 05-06-2011, 16:38
de bekrachtiger past wel enkel de aansluiting aan pedaal moet je wat aanpassen.
de pen is dik genoeg om draad op te tappen en dan past het perfect op het pedaal..
sommige doen er aan lassen maar dat is op eigen risico..
Old 05-06-2011, 16:40
Daar heb je gelijk in. Ik ben meteen voor een andere bekrachtiger gegaan, maar aanpassen laat zich ook wel doen.
Old 05-06-2011, 17:25
Heb al heel wat gespeurd op het net om info te winnen..
voordat ik de set kocht.
sets staan er bekend om, om idd bijna storingsvrij te zijn.
Voor niet al te veel geld een verbeterd systeem.
Old 06-06-2011, 20:14
verkocht
