Old 02-06-2011, 11:19
Default abs vraagje ivm verschil bandenmaat V>A
de vraag is aldus;
audi a4 v6 '95,is het mogelijk om voor 205/40-17 te monteren en achter 215/40-17 zonder abs storing?
(hoogte verschil is 7.8mm en omtrekverschil 2,5 cm)
Old 02-06-2011, 12:13
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik weet dat bij Mercedes het ABS in storing komt bij meer dan 5 km/u snelheidsverschil (Taxi met verschillende banden eronder) en dat ie dan ook niet harder ging als 110 km/u. Kwestie van uitproberen lijkt me
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-06-2011, 13:40
snelheidsverschil is ook berekend,is ong. 1,5 km p/u bij 120 km/u.iemand een idee,of de abscomputer dit door de vingers ziet?
Old 02-06-2011, 15:25
HannoverEdition
zolang de hoogte van de band (in dit geval 40) hetzelfde is,is de omtrek toch hetzelfde....immers (ff in jip&janneke taal) zou je de band doormidden knippen,en leg je hem uit dan zijn bijde banden toch even lang......of ben ik nou gek.... breedte/contact met de weg is alleen anders
Ben zelf namelijk ook eens aan het brainstormen geweest met 4x dezelfde banden,waarvan voor om een 7J velg kwam,en achter om een 8J velg,en of dit problemen opleverde ivm syncro,want dit mag ook maar minimale afwijkingen hebben ivm visco koppeling achter,maar zolang de banden alle 4 dezelfde hoogte hebben is de rol-omtrek gelijk,of de éne band nou meer getrokken zit ald de ander maakt in dit geval niks uit kwam ik na lang googlen/zoeken/brainstormen achter
Old 02-06-2011, 16:00
patjetta patjetta is offline
Het maakr voor de abs niets uit.
Ik heb zelf op mijn golf 4 tdi ook voor 215/35/19 en achter 225/35/19 zitten.
En ik krijg ook geen storing.
Jetta mk2
Old 02-06-2011, 17:38
Audi1981's Avatar
Die 40 is anders wel de hoogte van de wang in procenten van de breedte
En 195/40-16 is toch echt een kleinere band als 235/40-16;
195/100 x 40 = 78mm
235/100 x 40 = 94mm
En gezien dat je dit hoogteverschil voor de omtrek 2x hebt, gaat het ergens wel een keer verkeerd lopen, maar ik denk dat 1.5km/u inderdaad wel door de vingers gezien wordt
Old 02-06-2011, 20:48
195/100 x 40 = 78mm
235/100 x 40 = 94mm
juist,de fout dat een '40' of whatever band even hoog is als een bredere band met dezelfde aanduiding word wel erg vlug gemaakt overal.maar het is inderdaad procent van het loopvlak.
honda1981 bedankt voor het meedenken en patjetta bedankt voor het verlossende antwoord,het abs systeem van een golf 4 is nl zo goed als hetzelfde als van mijn audi dus het zal bij mij dan ook geen probleem geven.
Old 02-06-2011, 22:08
Fryslan Fryslan is offline
Je ABS zal dit wel door de vingers zien, alleen als je een auto hebt met ESP die slaat direct in storing, die zal geen 1 band een paar toeren meer laten maken als de andere.. (bij rechtuit rijden dan)
Old 02-06-2011, 22:45
Maasje Maasje is offline
als je een bocht maakt draait het binnenste wiel toch ook langzamer als de buitenste, Hier zit wel een marge in lijkt me.
Old 02-06-2011, 23:48
Audi1981's Avatar
Graag gedaan
mvg. Joram
Old 02-06-2011, 23:54
italiano's Avatar
italiano italiano is offline
Had mijn a6 met voor 225 40 18 en achter 235 40 18, en moet zeggen rijd goed hoor!
Grtz
