Old 21-01-2004, 21:18
evilnyntje's Avatar
Default Olie spatters op achterruit 16v golf2, wat is dat?
Ik heb iets vreemds, ik heb sinds 2 dagen op de achterkant van mijn golf 2 met een 16v blok olie spetters zitten die transparant van kleur zijn. Het is nu te donker om te kijken, heeft iemand enig idee waar dit vandaan kan komen of wat het is. Ik heb de auto nl pas en ik wil er nog langer mee rijden. Ik heb hem gewoon netjes warm gereden en er niet mee gescheurd, iemand enig idee?
My Swallowtail
Flake It!
Old 21-01-2004, 21:26
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Curse of the Evil Knievelnyntje !!!
Misschien komt er iets uit je uitlaat ?
Old 21-01-2004, 21:32
evilnyntje's Avatar
Ik dacht al, Gert zal wel als eerste iets zeggen. Olie uit mijn uitlaat lijkt me een beetje vreemd, zeker als het transparant is.
My Swallowtail
Flake It!
Old 21-01-2004, 21:37
maurice_vr6's Avatar
maurice_vr6 maurice_vr6 is offline
zal ie wel ergens lekken, dan spat het onder de auto door en achter krijg je een soort van wake turbulance.
bora TDI
golf 4 cabrio heiglijn
www.vw-speed.nl
Voor al uw vervanging- en slijtage onderdelen ook OEM
www.delmau-shop.nl
Old 21-01-2004, 21:43
evilnyntje's Avatar
Dan lekt er iets erg veel dan. Heel de achterkant zil vol kleine spatjes, ik zal morgen eens goed kijken wat het precies is dan. Ik hoop niks ernstigs.
My Swallowtail
Flake It!
Old 21-01-2004, 21:44
Gert's Avatar
Ja stom he : ik was nog serieus ook met mijn tip/reply ?
Blok droog van voor ?
Old 21-01-2004, 21:52
evilnyntje's Avatar
Is te donker om te zien voor mijn huis, ik zat zelf aan remleiding te denken, maar dat zou ik dan moeten gemerkt hebben met remmen. Morgen weet ik hopelijk meer. Of er moet iemand zijn die dit ook heeft gehad en weet wat het is.
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-01-2004, 07:51
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Ik heb dit ook gehad, maar toen bleek dat mijn carterpan alweer lek was :?
Old 22-01-2004, 09:14
evilnyntje's Avatar
Hm, het enige wat bij mij de grond raakt is de uitlaat, ik zal zodadelijk eens even kijken of ik iets bij daglicht zie onder de motorkap.
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-01-2004, 10:03
OakgreenVR6's Avatar
Zou de carterpan kunnen zijn, de pakking is lek(kend), had ik je al verteld Ernst. Maar die lekt niet zodanig dat de druppels helemaal naar achteren kunnen vliegen lijkt me.
Is het wel olie, heb je het al geproefd?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 22-01-2004, 10:34
evilnyntje's Avatar
Ik heb net gekeken, er ligt een plasje onder het carter. Dat zal het wel zijn, is het moeilijk om een carterpan te vervangen, is het veel werk of is het zo gedaan?
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-01-2004, 10:48
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
carperpan is zo gedaan...alleen wel eerst ff de olie eruit halen, de hele rits met boutjes losdraaien, dan evt. de carterpan en/of de pakking vervangen, en de carterpan er weer opzetten, olie erin, en rijden maar. Meeste werk is alle boutjes losdraaien
(heb pas bij mijn cabrio de carterpakking vervangen, dus vandaar)
Cabby
Old 22-01-2004, 10:59
evilnyntje's Avatar
Thanks voor de info, ik ga even mijn vriendin bellen om de spullen te bestellen!
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-01-2004, 15:42
Allart-Ghetta's Avatar
Wel opletten er zitten 2 boutjes tussen het motorblok en de versnellingsbak verstopt. Vooral tijdens het erin draaien zeker weten dat ze er niet scheef in gaan. Heb weleens als tip gelezen deze te vervangen voor inbusboutjes, kan je later makkelijker los draaien. Succes.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 22-01-2004, 15:59
Christiaan's Avatar
ja, die 2 boutjes is wel ietsl lastiger, maar met een passend (flexibel) verlengstuk op je ratel kun je er prima bijkomen....
Cabby
Old 22-01-2004, 16:56
evilnyntje's Avatar
Bedankt nog voor de extra tips! Nu haal ik niks onnodigs meer los
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-01-2004, 18:20
vwleusden's Avatar
als het goed is niet nee.... straks donderd er een motorblok op je kop
2011 Ford Ka
Old 23-01-2004, 17:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Precies allart wou het net zeggen, dat zijn 2 boosdoeners.
Goeie tip idd, om ze te vervangen door inbusboutjes, dan kun je ze met een inbussleutel met ronde kop makkelijker los en vast draaien
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 23-01-2004, 18:10
evilnyntje's Avatar
Ik ga het morgen proberen te fiksen!
My Swallowtail
Flake It!
Old 24-01-2004, 20:04
evilnyntje's Avatar
Het is gefikst! Nu de drijfstanglagers en de koppeling nog.
My Swallowtail
Flake It!
