Old 01-06-2011, 14:50
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Default Recaro-stoelen passend maken in MK2
Ik heb een setje Recaro stoelen die ik passend wil maken in een Golf 2. Ik vroeg me af hoe dit het beste te doen is.
Hier foto's van de stoelen + onderkant ervan:
Zoals je kunt zien, zit onder de ene stoel al een soort (gedeelte) van onderstel en onder de andere niet.
Nu vroeg ik me af of het mogelijk is om er een ander onderstel onder te schroeven? Zou een onderstel van een normale Golf 2 stoel er bijvoorbeeld onder kunnen? Of moet ik dan per se een Recaro Golf 2 onderstel nemen (als daar verschil in zit)?
Ook heb ik al gehoord van een andere mogelijkheid: een Golf 2 onderstel van de site Biesheuvel (http://www.biesheuvel.nl/store/prod...lf_ii__type_19). Ik vroeg me af hoe dit precies werkt en of ik daar nog onderdelen meer bij nodig heb.
Zou fijn zijn als iemand me hiermee kan helpen! Op het vwforum werden ze iig boos toen ik dit vroeg.
Old 01-06-2011, 15:08
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Recaro heeft onderstellen die je zo in je Mk2 kan schroeven. Raceland heeft ook zo iets.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 01-06-2011, 15:10
Jeff's Avatar
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 01-06-2011, 15:29
En die passen zo onder deze stoelen? Wat heb ik bijvoorbeeld naast dat onderstel van de eerste advertentie nog meer nodig om een stoel passend te maken en naar voor en achteren te laten schuiven?
Old 01-06-2011, 17:55
Dit ziet er bijvoorbeeld beter uit: http://cgi.ebay.nl/VW-GOLF-2-RECARO...=item2311288572
Een onderstel dat compleet is, want die van de marktplaatsadvertentie is dat zo te zien niet?
Old 01-06-2011, 20:07
deze is niet compleet , hier missen de motor en aandrijving
(hoog laag , werkt dus niet )
heb je PM beantwoord trouwens
Old 01-06-2011, 22:37
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als je Golf mk2 Recaro onderstellen gaat gebruiken i.c.m. deze stoelen dan komen je bedrogen uit.
Je zit dan veel te hoog in de auto.
Mooier is het om twee standaard mk2 golf stoelframes te nemen en deze te combineren met de sledes die je daar al hebt.
Old 01-06-2011, 23:15
Oké. Dit kan dus gewoon? De onderstellen van normale Golf 2 stoelen op deze Recaro stoelen monteren?
Ik heb toevallig nog wel een setje originele Golf 2 stoelen liggen die ik niet meer gebruik en waar ik dus de onderstellen van af kan halen.
Old 01-06-2011, 23:30
RubenD's Avatar
Mja, dan zal dat even omgelast moeten worden, dat heb ik bij mijn eigen Golf destijds ook gedaan.
Die twee ronde buizen van de afbeelding, zie je ook weer terug in onderstaande afbeelding:
Ik heb de strip, waarmee je de stoel van voor naar achter versteld, gebruikt. En beide pootjes. De rest heb ik weg gedonderd.
Wat voor stoelen heb je staan? GTI?
Old 02-06-2011, 07:39
De stoelen die ik heb komen uit een fire and ice. Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar.
Old 02-06-2011, 09:10
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Ik heb laatst voor ChrisG60 2 electrische recaroframe's aangepast want met die frame's stonden de stoelen idd veel te hoog.
Ze zijn nu ca. 5cm lager en dat zit idd veel beter........
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 02-06-2011, 12:46
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
http://cgi.ebay.de/1-Paar-Sitzkonso...=item4aab4ebfa4
deze heb je nodig!
Is dat systeem wat jij erop hebt..
Zou je voor mij een betere foto kunnen maken van hoe die rails vast zit op die ene stoel? Ben namelijk bezig met t zelfde!
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 03-06-2011, 12:06
deze heb je nodig!
Kan ik deze er zo onder monteren zonder al te veel moeite? Zo ja, dan lijkt dit mij de beste oplossing en ben ik dus gelijk klaar..?
Een andere mogelijkheid is dus zoals Ruben zegt, de pootjes en strip van een originele Golf 2 stoel waarmee stoel van voren naar achteren gaat, over te lassen op mijn stoel? Het gehele onderstel van de fire & ice stoelen die ik nog heb liggen, kan niet gebruikt worden?
Old 03-06-2011, 17:01
Dit is trouwens het overgebleven geraamte van een originele Golf 2 stoel die ik nog heb liggen, met onderstel. Heb er twee van.
Old 04-06-2011, 07:26
Old 04-06-2011, 08:49
foto's komen er aan , ff geduld a.u.b
Old 04-06-2011, 18:54
RubenD's Avatar
Originele Recaro frames zullen ook aangepast moeten worden.
Die link van Larsje is ook interessant. Dan heb je een complete set. Maar dit is dus ook te maken op basis van die originele stoelframes.
Dat halve frame, wat onder die ene stoel zit, daar heb je helemaal niets aan. Ik had ook van die sledes, maar daar kon ik wel voor en achteruit mee bewegen. Dan kun je er wel wat mee. En die zaten wel op dezelfde manier vast gebout.
Old 05-06-2011, 09:17
Dus als ik dat setje van de link van larsje bestel, dan kan dat er zo onder geschroefd worden en ben ik meteen klaar? Lijkt me dan wel prima, anders moet ik dus van alles zelf gaan maken en aan elkaar lassen waar ik waarschijnlijk allemaal niet handig genoeg voor ben.
Old 05-06-2011, 20:31
RubenD's Avatar
Met dat setje van Ebay zit je goed.
Old 05-06-2011, 20:38
zo zitten ze "orgineel " vast ...
