Old 31-05-2011, 22:24
maxx007at's Avatar
maxx007at maxx007at is offline
Default V6 TDI blok
Aangeboden in onderdelen (maar liefst in 1 koop)
V6 TDI blok uit een Passat Variant TDI, past misschien ook in andere volkswagens, past in ieder geval in een Audi A4/A6 V6 TDI.
Blok ligt uit elkaar vanwege afgebroken spanrol, welke afgebroken is bij het starten..
Schade is beperkt gebleven tot de spanrol en een paar tuimelaars
Nokkenassen zijn goed. (Lijken bijna nieuw, zijn gecontroleerd)
KM stand van het blok is +/- 280.000.
Wat zit erbij:
  1. Pakkingen die erop zaten, deze moeten dus eigenlijk vervangen worden
  2. Oude spanrollen, deze moeten dus eigenlijk vervangen worden
  3. Koppen
  4. Kleppendeksels
  5. Nokkenassen
  6. Onderblok
  7. Computer van het blok
  8. Kappen van de distributieriem / multi V-riem
  9. Metalen koelleidingen
  10. Turbo
  11. Dieselpomp
  12. Spruitstukken inlaat en uitlaat
  13. waterpomp 2x, daar de huidige er nog 'maar' 30.000 km opzit en ik er 1 van een ander V6 blok erbij heb welke er nog maar 12.000 km inzat.
  14. Nog wat onderdelen die ik vast vergeten ben op te noemen, ik weet zo even niet meer wat ik er alemaal bij heb.
Het draadeind van de spanrol die afgebroken is, wordt er nog uitgedraaid, zodat de koper een nieuwe distributie set erop kan zetten.
Blok mag wegens geen tijd voor revisie weg tegen elk aannemelijk bod.
Ik ben ondertussen wel het blok aan het schoonmaken. Foto's volgen nog.
VAG is a way of life.
Old 31-05-2011, 22:28
prijs verplicht
Old 02-06-2011, 02:42
maxx007at's Avatar
bieden vanaf 1200 euro
Old 17-06-2011, 18:31
maxx007at's Avatar
Ben inmiddels het blok verder aan het opknappen. Hoe langer hij hier staat, hoe duurder het blok wordt.
Dynamo, stuurbekrachtigingspomp, airco pomp wil ik er bij verkopen, als je deze nodig hebt.
Old 20-10-2011, 06:56
maxx007at's Avatar
Mag op slot
