Old 30-05-2011, 17:38
Misterd's Avatar
Misterd Misterd is offline
Default Motorcode CR en JP
Even om het zeker te weten.
Ik heb een Golf MK1 1.6 D, motorcode CR. Nu smeert hij olie bij de cilinderkop dus dit wil ik een dezer dagen aanpakken. Nu kan ik een 1.6 D, uit een MK2 motorcode JP, kopen. Hiervan wil ik dan de kop laten vlakken en klaarmaken zodat ik eerst gewoon kan doorrijden met mijn CR.
Nu is mijn vraag of het juist is dat de motoren met de codes CR en JP hetzelfde zijn. Is dit juist? Zo nee, wat zijn de verschillen? Alvast bedankt voor de reacties !
Old 30-05-2011, 17:51
Misterd's Avatar
Aanvulling, ik wil dus de cilinderkop van de JP op mijn huidige CR blok monteren....
Old 30-05-2011, 21:26
gti_power's Avatar
Het kan zijn dat de cr mechanische kleppenstoters heeft en de jp hydraulische,
daarbij heeft de jp dan een oliekanaal xtra tussen de 2e en 3e cylinder die de cr niet heeft en de jp 12mm kopbouten en de tegenover de cr met 11mm bouten.
Als je het oliekanaal niet ziet bij de cr dan weet je dat deze het oude type blok is.Dit is een verdikking die niet te missen is.
Dan kun je het makkelijst 1 van de 2 opknappen om mee te rijden.
Old 31-05-2011, 07:57
Misterd's Avatar
Dus dan gaat alleen de cilinderkop niet passen nie....Bedankt voor je reactie. Dan maar op zoek naar een CR
