Old 29-05-2011, 20:52
Rampstein's Avatar
Rampstein Rampstein is offline
Default Achterklep demonteren
Luitjes,
(als het meezit tenminste)....ik ga donderdag a.s. ffies een "nieuwe" achterklep ophalen.....alleen jammer dat ik 'm zelf moet demonteren.
Nu heb ik een beetje zitten kijken;
in elk geval moet de de dakbekleding los/eraf om bij de bevestigingspunten te komen, maar hoe zit dat met de bedrading? Loopt die 1 op 1 naar voren toe of zit daar een stekker tussen? (weggewerkt onder de hemel zeg maar).
Het is de bedoeling dat de klep 1 op 1 overgezet gaat worden.
Ik hoop dat 't bovenstaand een beetje duidelijk is...........zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten (naast het losmaken van de gasvering aan beide kanten)??
Alvast bedankt!!!
Just give me what I want and no one gets hurt
Old 29-05-2011, 22:37
casss casss is offline
Toevallig gister de kabelboom in mijn achterklep vervangen, dus kan je vertellen wat er moet gebeuren. Het makkelijkste is als volgt te werk te gaan:
1: hoedeplank eruit halen
2: Beide hoedeplankdragers demonteren (dop/pijpsleuteltje 10)
3: indien aanwezig: houder ehbo-kit links demonteren (kruiskop)
4: indien aanwezig: zwarte bekleding zijkanten demonteren (bevestigingsdingen eruit wippen met platte schroevendraaien)
4b: Gordelophangpunt loshalen (1 bout, geloof maat 17 ofzo)
5: afdekking c-stijl demonteren (2 keer kruiskop)
6: links achterin massa-punt loshalen (dopje 8 of 9)
7: links achterin stekkers losmaken
8: rechts achterin stekker achterruitverwarming en leiding ruitensproeier loshalen
9: Ik heb voor de zekerheid de bovenste plastic kap bij de rand achterklep-hemeltje losgehaald.
10: met beleid de stekkers omhoog trekken bij de naad tussen achterklep en de auto, eventueel de kabelboom enigszins geleiden via de gaten in de c-stijl. Ps: als je dit doet bij je eigen auto, maak dan even een draad vast aan de kabelboom waarmee je later de " nieuwe" bedrading terug kan trekken.
Ps2: eventueel even de bedrading controleren, door het eerst rechtstreeks aan te sluiten. Met name opletten of de achterruitenwisser na gebruik weer op de juiste stand terugkomt. Dit was bij mij niet het geval en daarom heb ik de komplete (linker) kabelboom vervangen. Ook gelijk even het kofferbakslot omwisselen als je toch bezig bent.
Succes
Originally Posted by Rampstein
Luitjes,
Alvast bedankt!!!
Old 30-05-2011, 09:03
Rampstein's Avatar
Zo BAF, uitgebreider kan geloof ik niet hahaha.
Maar in elk geval ontzettend bedankt, xal na donderdag m'n ervaringen ff posten
Wish me luck!!!
Old 30-05-2011, 22:15
succes :p
