Old 29-05-2011, 20:03
carambole carambole is offline
Default golf III diesel remt slecht na 2° maal trappen
De pedaal voelt dan hard aan en remt slecht na 2 X drukken op de rem.Pedaal zakt als je de auto start = boosterwerking.Hij heeft geen abs.
Is dat een scheurtje in vacuumbekrachtiger,?Is de vacuum te testen met een handvacuumpomp?
Old 29-05-2011, 22:46
casss casss is offline
hier ben ik ook benieuwd naar, heeft iemand hier ervaring mee?
Old 29-05-2011, 23:58
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Is de vacuümpomp dan niet een beetje op z'n einde ? Waarschijnlijk als je even wacht remt hij weer goed ?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 30-05-2011, 11:55
Zou het niet kunnen zijn dat de remmen slecht zijn.Bij tweemaal drukken heft men evtl de speling op van de achterste trommelrem zodat het pedaal hoger staat.
Het pedaal is hard na 2 X trappen,mss toch een lek, bvb naar regelaar dieselpomp,scheurtje in darm,schottenpomp slecht of is mss de voetklep aan booster stuk.Er zit ook ergens een luchtfiltertje aan de booster.
Een hard rempedaal is meestal een vacuumgebrek,vooral bij diesels.
Ik had vroeger een jetta I diesel en bij de remwerking viel de rembekrachtiging na een paar sec uit.Ik heb de fout kunnen lospeuteren bij een F vw dealer.Scheurtje in membraam booster.500 € kost dit.Benzine booster gaat ook naar het schijnt.
