Old 28-05-2011, 17:59
RRGOLF2's Avatar
RRGOLF2 RRGOLF2 is offline
Default Help! corrado VR6 kookt
Ik heb het volgende probleem met de corrado VR6:
de auto gooit al het koelvloeistof eruit zodra die warm word. het begon te koken, heb daarna gelijk de auto weggebracht.
vervangen:
Koppakking
Thermostaat
Koelwaterpomp
alles goed gelukt totdat de auto werd gestart en het vloeistof er naar 5 min weer uitgooide doordat hij ging koken. niks opgeschoten dus.
Wie kan me helpen met dit probleem, want ik weet niet wat het kan zijn!
Groet Melvin
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 28-05-2011, 18:18
Is de kop ook gevlakt na het vervangen van de koppakking?
Old 28-05-2011, 20:34
RRGOLF2's Avatar
Ze zeiden dat het niet nodig was, dat dit verder nog goed was.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 28-05-2011, 21:20
zou je haast denken dat het niet goed rond pompt en daarom snel warm te word
Old 28-05-2011, 23:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Is er niet een serie waterpompen geweest waarvan de waaier los op de as kan komen te zitten ? Ziet er goed uit maar pompt niks meer !
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 29-05-2011, 12:12
kijk even in je waterpotje als er wel een mooi straaltje water uit komt zo niet dan heb je een probleem met je pomp of verstopping
Old 29-05-2011, 17:17
RRGOLF2's Avatar
Hij pompt wel, komt gewoon een straaltje water uit. maar zodra de auto ook maar warm word begint hij te koken en gooit alles eruit. ik kan wel wachten tot de vin aanslaat maar die slaat pas aan bij 110 graden. maar voor dat, dat zover is is alles er al uit.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 29-05-2011, 17:20
Lucht in het systeem?
Old 29-05-2011, 17:22
RRGOLF2's Avatar
Weet ik niet? hoe kom ik erachter?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 29-05-2011, 23:36
Audi1981's Avatar
Maar is dit nu koken ten gevolge van te hoge temperatuur (koelvloeistof kookt echt) of doordat er verbrandingsgas in het koelsysteem komt. Dit is eenvoudig te controleren met de Co meter.
Old 29-05-2011, 23:42
Herm Schreurs's Avatar
Kijk even of je dop van je expansievat goed afdicht, je probleem klinkt als het systeem geen druk op kan bouwen en dus gaat koken bij 100gr.
Kijk je rubber ringetje in de dop ff na.
Old 29-05-2011, 23:46
Audi1981's Avatar
Na 5 minuten al ? Wordt een vr6 zo snel warm ?
Old 30-05-2011, 00:51
Mijn Golfje 1.6 is na 5 minuten rijden ook wel op bedrijfstemperatuur...het kvs iig. Ik denk ook dat je dopje niet goed afdicht...komt wel vaker voor.
Old 30-05-2011, 08:49
Audi1981's Avatar
Deed die van m'n 80 ook niet idd. Ik weet niet of de topic starter inmiddels iets verder is met de oplossing v/h probleem ?
Old 30-05-2011, 09:21
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Tjonge, nu al problemen en nog maar zo kort in het bezit.
Verder geen verborgen gebreken? Succes ermee!
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 02-06-2011, 12:15
Audi1981's Avatar
Nog Corrado nieuws ?
Old 06-06-2011, 12:23
Laanvr6's Avatar
Laanvr6 Laanvr6 is offline
Hee melvin
Worden de slangen bij je radiateure en radiateur wel warm ? anders pompt hij niet of zit er misschien een slang verstopt mooi klote dat de cor dit nu heeft
gr Eric
Let's ride
Old 08-06-2011, 15:55
RRGOLF2's Avatar
update: ik heb nu de radiateur doorgespoelt daar kwam veel troep uit. hij kookt nu ook niet meer. vind alleen dat de slangen erg hard worden als hij warm is. staat veel druk op.
Probleem 2: nu dit eindelijk over is. begint de cor te stotteren en te pruttelen. had er nieuwe bougies ingedaan en toen was het voor een paar km verdwenen. maar het kwam ook net zo hard weer terug, hij is niet vooruit te branden. net gereden een stukje en nu wilt hij niet meer starten. hij stinkt ook erg naar benzine.
LaanVR6: ja het is echt kut dat hij dit nu heeft! maar ik hoop dat alles goed komt want voor de rest is het een super wagen! maar goed dat weet jij zelf ook
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 08-06-2011, 17:05
Laanvr6's Avatar
Oké echt vervelend dit :s wou dat ik je kon helpen, ik heb ook een keer gehad dat hij pruttelde ik heb toen de stappenmotor los gehaald en deze goed schoongemaakt deze zit onder je gasklephuis met een slang voor en na je gasklep. Het lijkt me wel vreemd dat deze weer smerig zou wezen maar het is een mogelijkheid ! Dat de radiateur smerig was zal wel komen doordat hij lang heeft stilgestaan ik heb zelf ook nooit het koelwater vervangen of iets dergelijks simpelweg omdat hij het goed deed Is het probleem met alarm al opgelost ?
Let's ride
Old 09-06-2011, 05:41
RRGOLF2's Avatar
ja ik zou het eens kunnen nakijken. Vind echt jammer maar dit probleem is ontstaan sinds de koppakking is vervangen. Daarvoor was er niks aan de hand. Daarom is het vreemd. Probleem met alarm is ook niet opgelost. Heb echt alles nagekeken en hij krijgt gewoon stroom. Maar het kastje reageert niet meer op de ontvanger.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
