Old 27-05-2011, 23:40
Da Chrizz Da Chrizz is offline
Default Wat moet dat kosten?? Spanrollen enzoverder
Hello!
Heb het volgende probleem bij mijn Passat 1.9 TDI uit 2004. De spanrol die de airco aandrijft 'wappert' wat en geeft inclusief de aandrijfriem lawaai. Nu wil ik dit laten repareren omdat ik nix wil laten knappen onder de motorkap. Alleen zegt de ene garage dat je dan meteen alle andere spanrollen en riemen moet laten vervangen (als de neus van de auto er toch af ligt), maar een andere garage zegt weer dat dan ook weer een waterpomp moet worden vervangen... Nu is dit voor mn distributieriem geen slecht idee... Maar de vraag is eigenlijk het volgende: Hoeveel riemen zijn er in totaal? Volgens mij zijn er 3 riemen, inclusief de niet zichtbare distributieriem.
Ik ga morgen zelf even vagen bij meerdere garages, waaronder de vw dealer zelf, maar als iemand mij iets kan ophelderen (ook qua prijzen?).
Gr Chris
Old 28-05-2011, 08:05
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Distributieset €163
Multiriemset incl. 2 spanners €335
Waterpomp €60
Prijzen ex. Btw (bron www.hbase.nl)
Het is maar een indicatie.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 28-05-2011, 11:48
Hartelijk dank voor de reactie!
Gr Chris
Old 28-05-2011, 22:44
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Ik gok dat je vrijlooppoelie van je dynamo vastzit en dus (nog) niks met je spanrol of riem aan de hand is!
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 28-05-2011, 23:36
Audi1981's Avatar
Goed punt, maar volgens mij gaat ie daar niet stationair van staan klapperen of wel ?
Old 29-05-2011, 15:28
Juist wel. Als je gas gaat geven wordt het geklapper minder!
Dit probleem heb ik al vaak genoeg mee gemaakt en 9 van de 10 keer zit de vrijlooppoelie vast. De dynamo pak je er ook zo af. Denk dat je nog goedkoper uit bent dan waar je vanuit was gegaan --> spanrol, nieuwe multiriem bla bla
Old 29-05-2011, 18:01
Audi1981's Avatar
Die vrijlopen gaan nogal eens stuk geloof ik hè ? Ik weet niet of de topic starter al uitgebreidere diagnose gedaan heeft/heeft laten doen ?
Old 29-05-2011, 20:59
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
ik heb die vrijlooppouli ook stuk gehad kwam er pas achter nadat de ophanging van de spanner was afgebroken helaas
