Old 25-05-2011, 11:57
bigmarco bigmarco is offline
Default Abs inbouwen golf 2 gti
Ik wil graag abs sensoren op de achterste wielen maken van een golf 2 gti '84
Kan ik hier dezelfde astappen voor gebruiken? En kan ik hier de sensor en abs ring in plaatsen?
Old 25-05-2011, 16:45
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
Het ABS systeem van een golf2 bestaat uit :
ABS pomp + hoofdremcilinder.
Sensoren voorzijde ( abs ring op de naaf dus andere fussee's )
Sensoren achter ( past als je de uitsparing hebt in je astap achter, ABS ring zit op de schijf )
Kabelboom ( loopt van de pomp door het schutbord aan de rechterkant, naar het middencosole en naar je kofferbak naar de ABS computer )
Alleen bij het volledig installeren krijg je de ABS werkend.
Succes!
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 25-05-2011, 21:02
De abs pomp, remcilinder en kabelboom heb ik.
Ik heb voor de voorkant de naven van een g60 corrado, dus dat is al compleet.
Alleen de achternaven en ecu heb ik er niet bij.
Past de abs sensor en de abs ring ook op de achter naaf van de golf gti of moet ik achter naven van een g60 kopen?
Old 25-05-2011, 21:51
Jetta-G60's Avatar
De ABS ring zit op de remschijf ''vast'', dus je zou sowieso andere remschijven moeten kopen, en ik weet niet of jij trommels of schijven achter hebt, want als je trommels hebt moet je zowieso andere astappen hebben ivm de ophanging van je remklauw.
Als je wel schijven achter hebt zou ik gewoon even je wiel er afhalen en kijken of je een uitsparing hebt in je astap voor een sensor
Old 25-05-2011, 22:14
Achter heb ik wel schijven. En de abs ring kan je wel los kopen, alleen weet ik dus niet of deze zo erin zullen passen of dat er nog een onderdeel tussen moet.
