Old 25-05-2011, 11:26
GolfII's Avatar
GolfII GolfII is offline
Adverteerder - BK Customs
Default Past stuurbekr. van Golf III ook op Golf II?
Weet iemand of het mogelijk is de stuurbekrachtiging van een Golf III over te zetten op een Golf II?
Old 25-05-2011, 11:36
Zou zeggen van niet aangezien de spoorbreedte van een golf 3 anders is, maar ik kan me vergissen.
Old 25-05-2011, 11:41
GolfII's Avatar
Dat klopt maar men zegt dat het wel kan als je de spoorstangen van de Golf II op de set plaatst.... Maar goed, klopt de rest dan wel? Pomp, stuurhuis, pouly, etc. etc.?
Old 25-05-2011, 14:00
Wat betreft pomp, poelie en slangen hangt natuurlijk ook af wat voor type motor jij hebt en van wat voor type motor het vanaf komt
Old 25-05-2011, 14:18
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
pomp is groter, of dit problemen oplevert met bevestigen weet ik nog niet.
breedte is iets meer, moet nog kijken of je dit op de stuurkogels eruit kan draaien.
dit doe ik in juli.
Setje is van een golf3 2.0 8v en komt op een golf2 1.8 8v
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-05-2011, 15:10
GolfII's Avatar
Goed bezig Tim en bedankt voor het delen.
Zijn er nog meer mensen met ervaring?
Old 25-05-2011, 21:21
Howlowcanyougo's Avatar
Howlowcanyougo Howlowcanyougo is offline
Ik wil precies het zelfde gaan doen als jou, heb hier een compleet zelfde set liggen en heb me laten vertellen dat het past.
Als het gelukt is laat het me dan horen! ben benieuwd!
mvg Pim
Oldtimer MKII diesel aan het opknappen.
Old 26-05-2011, 08:09
GolfII's Avatar
Hey pim, ik heb nog geen set gekocht.... wacht eigenlijk op de juiste adviezen.
Ik had ook vernomen, net als jij, dat een Golf III set op een type II past maar wil het wel graag eerst weten voordat ik het aanschaf.
Old 26-05-2011, 08:35
oettinger_18's Avatar
weet het niet zeker meer maar is de kruiskoppeling een golf 3 niet totaal anders ten opzichte van een golf 2..? de vraag is pas de kruiskoppeling van een golf 2 op een golf 3 stuurhuis heb je daar al na gekeken...?
Old 27-05-2011, 20:07
indewarre's Avatar
ik ben ook benieuwd het pompje lijkt me geen probleem je kunt gewoon allerlei poelie's uitwisselen stuurhuis zou idd wel handig zijn
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 28-05-2011, 00:18
tim_j's Avatar
Ik zal is een foto maken van de kruiskoppeling, dan moet iemand anders even zeggen of een golf2 stang erin past. Want heb geen vergelijkingsmateriaal.
De set die ik heb komt uit een golf 2 waar een golf 3 blok in zat, dus ik zou zeggen van wel.
Old 12-06-2011, 09:29
tim_j's Avatar
Heb van andere mensen begrepen dat de kruiskoppeling gewoon past.
Old 12-06-2011, 17:17
mk2madness mk2madness is offline
Default stuurbekr golf 3
Stuurbekrachtiging van een golf 3 past op een golf 2 de pompen zijn hetzelfde, alleen de spiebanen van de kruiskoppeling zijn idd anders net als de pompsteunen.
Ook het slangtuitje voor de retourslang wijst meestal de verkeerde kant op, maar deze kan gedraaid worden in het pomphuis.
Ook de poelie van de stuurpomp en afstand hoever het flensje waar de poelie tegenaanzit verschilt, deze is wel te verplaatsen op het asje dmv een bout of een speciaal trekkertje.
Old 13-06-2011, 06:28
Je moet het wel compleet hebben,dan past het zo erop
Je kan het ook van een seat TOLEDO gebruiken
Seat CORDOBA of IBIZA[golf3]
Old 19-10-2011, 12:17
tim_j's Avatar
Wel wat wijzer geworden over de stuurbekrachtiging,
er zijn 2 typen TRW en AZ/ RZ/EZ ?? TRW kan je niks aan modificeren om op een Golf 2 te zetten.
3 x raden welke ik heb
de armen zijn per kant 20 mm te lang en zouden afgezaagd kunnen worden als het schroefdraad 'verlengd' wordt.
(2 cm eruit slijpen en weer vast kakken)
De pomp past prima, maar de poelie staat niet in lijn.
Daarvoor heb je een krukaspoelie nodig met een trillingsdemper.
De demper is dik genoeg om de snaar in een rechte lijn te krijgen.
Old 19-10-2011, 22:48
Rallye Rallye is offline
Stuurstangen kan je eraf schroeven zodra je de stuurhuishoezen los haalt.
Deze gewoon overzetten dan hou je dezelfde breedte.
Succes
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 20-10-2011, 09:40
tim_j's Avatar
Rallye,
Helaas niet bij een type TRW stuurhuis.
Old 20-10-2011, 20:46
Heb je daar een foto van ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 20-10-2011, 20:56
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
je kan ook van corado g60 pakken .
dan hoef je kwa spoorbreete niks te veranderen is zelfde .. vr6 is weer breeder .zou zelf ook golf 3 gebruiken en kan ook wel .
maar zorg dat je kruiskoppling erbij krijgt
stuurstokken zijn over tezetten maar wel van stuurhuis met bekrachtiging
die anderen zijn totaal anders ..
vrgr gooigolf ..
Old 20-10-2011, 21:43
tim_j's Avatar
Ik slijp er per kant 21 mm tussenuit, en las 'm weer vast.
Foto zal ik morgen even verzorgen.
TRW stuurhuis is te herkennen aan de graatjes. (zie foto)
