Old 24-05-2011, 18:38
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Default Motor helemaal onder de koelvloeistof! Hoe kan dit?
Gisteren en vandaag reed ik terug van mijn werk, en beide keren dat ik terug kwam was de hele motorruimte nat van koelvoeistof! Het bleek dat er een klein gaatje in een koelslang zat (zie foto, rood omkadert)
Ook heb ik het reservoir tot de juiste hoogte gevuld.
Dit gaatje heb ik dicht gemaakt met van dat tape voor je kabels in te pakken.
Kan door 1 gaatje de hele motorruimte nat worden? Staat zeker veel druk op.
Donderdag moet ik naar Amsterdam, dat is 2,5 uur rijden. Is dit verstandig om met de Golf te gaan?
Bedankt voor de reactie!
Daily: '99 Golf mk4
Old 24-05-2011, 18:45
martijnvanderh's Avatar
Er komt inderdaad heel veel druk op te staan. Zo te zien zit er ook bijna geen vloeistof meer in je reservoir.
Of het verstandig is om zo lang te rijden weet ik niet. Als je het vloeistof niveau goed in de gaten houd. Ik zou gewoon zsm een nieuwe slang op de sloop of bij de dealer halen.
Gonna Mis'ha...
Old 24-05-2011, 18:47
Dit is een oude foto! Alleen gebruikt om aan te geven waar die slang zit. Toen had ik mijn radiateur nog lek
Ja dat tape is ook tijdelijk daar komt nog een nieuwe voor!
Naar A'dam wel niet?
Daily: '99 Golf mk4
Old 24-05-2011, 18:58
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
moet niet afhangen van een slang van een 50 cm .
kost een paar euries .
zou het risico hiervoor niet lopen dat je stil staat( overhit )
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
Old 24-05-2011, 19:09
VwJarnoGT's Avatar
Hey Floris jan,
Diezelfde slang heb ik ook lek gehad. Echt aan te raden om te vervangen, gaat van kwaad tot erger en tis echt de moeite niet. Noch de kosten
Groeten Jarno
Old 24-05-2011, 19:14
gizmo98 gizmo98 is offline
zet er voor nood anders een koperbuisje tussne met goede klemmen dan haal je stuk met gaatje er tussen weg
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 24-05-2011, 19:23
Tja dat tape helpt ook niet! Lekt er nog gewoon bij langs.. En het reservoir is weer beneden peil... Dus dat word morgen een nieuwe kopen. Lijkt me beter.
Als ik die slang nu los haal loopt al dat koelvloeistof dan weg? Daar heb ik geen zin in, want het afgelopen jaar heb ik wel 6 vaatjes gekocht.. Ook omdat ik laatst de radiateur lek had.
Of kan je de slangen dicht klemmen zodat de boel niet leeg loopt..
Daily: '99 Golf mk4
Old 24-05-2011, 19:27
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Ik heb ook een lek gehad ( http://www.youtube.com/watch?v=ZMlvM60fwdk )
Nieuwe slang besteld bij Brezan met nieuwe klemmetjes (de originele zijn niet zo heel handig).
Na een snelweg rit parkeren om dan aan het werk te gaan, dan stijgt de druk enorm en dan spuit het er gewoon langs. Ook met ducktape verhelp je het niet; gewoon nieuwe erop asap!
Laat me met roest!
daan 1974's Avatar
vaatje kan je los halen ,door naar boven te schuiven en schuin naar achter te kantelen .
bespaar je een paal liter koelvloeistof op deze manier.
of je moet snel zijn en er je vinger insteken
bijtellings snoepje
Old 24-05-2011, 19:30
Ik word er wel flauw van, elke keer die kosten aan die oude bak! Haha
Goed, ik fix het morgen
Bedankt voor alle reacties
Daily: '99 Golf mk4
Old 24-05-2011, 19:38
Weet je hoe het vullen gaat? (warm laten lopen zonder dop, ventilator aan etc. )
Laat me met roest!
Old 24-05-2011, 19:57
patjetta patjetta is offline
Nu geef je een paar euro uit.
Als je die bespaar (als je de slang niet of te laat doet.) dan moet je je koppakking vervangen omdat de motor uiteindelijk zonder koelvloeistof staat.
En dat is iets duurder dan een slang.
Jetta mk2
Old 24-05-2011, 20:55
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
idd, direct vervangen. als die onderweg kapot springt, ben je ook alle koelvloeistof kwijt en moet je op de weg maar aan een andere slang geraken.
de leiding doorsnijden en stuk koperbuis ertussen met 2 klemmen is ook een goed idee
http://www.fordcapri.be
Old 24-05-2011, 23:55
Hallo zeg... Motoren inbouwen geen probleem! Koelvloeistof bijvullen is moeilijk
LOL
Daily: '99 Golf mk4
Old 25-05-2011, 00:01
En als je slim bent vervang je ook meteen de rest van de KVS slangen. Ik heb het ook gehad met 2 MKII`s...als de ene vervangen is, scheurt er vanzelf weer eentje. Alles vervangen is het beste...krijg je het ook niet weer...kost iets van 80euro bij Roskamp.
En de originele klemmen zijn ideaal, mits je er een goeie tank voor hebt.
Old 25-05-2011, 15:08
LOL
Nou na dat jij je koelslangen repareert met ducktape, en je vervolgens afvraagt of dit een goede oplossing is kan ik me goed voorstellen dat je wel wat hulp kunt gebruiken
Old 25-05-2011, 17:11
JohanV JohanV is offline
Als je net nieuwe koelvloeistof erin hebt, dan kun je het ook even netjes aftappen, door een goed fijn filter gooien, en dan kan het er echt nog wel een keer in hoor.
Old 25-05-2011, 17:36
Zo vanmiddag ff een nieuwe slang opgehaald en aangesloten! Alles doet het weer. Geen lekkage meer
Ook heb ik een Hella reflectorplaat tussen de achter lampen! Lekker oldschool!
Daily: '99 Golf mk4
Old 26-05-2011, 09:58
LOL
Hoe moet ik dat weten? Jij vraagt je af hoe je dit kleine probleem op kunt lossen. Als je een motor in kunt bouwen, dan kun je een slang toch ook vervangen zonder een forumvraag te posten? shiissh.
LOL
Laat me met roest!
Old 27-05-2011, 13:26
LOL
Ik wilde alleen weten of er veel druk op een koelsysteem staat..
Maarja het is vervangen alles werkt weer!
Ben er naar Amsterdam gekomen en weer terug! Dat was samen dik 500 km!
En die Golf van mij haalt nog 180.. Hoe dit kan
Daily: '99 Golf mk4
