Old 24-05-2011, 15:58
Golf 1 GX's Avatar
Golf 1 GX Golf 1 GX is offline
Default Geen dimlicht Golf 1 1983
heb geen dimlicht op mijn golfje meer
als ik de schakelaar op dimlicht zet gaan de lampen niet aan.
heb de schakelaar al vervangen voor een andere
ander contactblokje geprobeerd maar dat moch ook niet baten
lampen zijn ook goed want grootlicht doet het wel
heb de zekeringen gemeten en heb geen stroom op de zekering en nieuwe helpt ook niet. Heb dan nog steeds geen stroom.
Alvast bedankt voor de info
Old 24-05-2011, 16:10
1982kameiX1's Avatar
heb je een goeie massa?
Old 24-05-2011, 17:56
Relais al geprobeerd te verwisselen?
Old 24-05-2011, 18:01
Golf 1 GX's Avatar
welk relais is dan voor het dimlicht?
heb nummer 1 en 17 al vervangen voor een exemplaar dat ik nog had liggen
Old 24-05-2011, 18:20
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Is je golf omgebouwd van dubbele koplampen naar enkele of andersom ?
Dan zit het m in de kabels denk ik . . . .
gr
VKM
Old 24-05-2011, 18:29
Golf 1 GX's Avatar
heeft standaard dubbele lampen.
ik heb de mistlampen (GX uitvoering) vervangen door verstralers en deze op grootlicht geschakeld
Old 27-05-2011, 22:20
Bonito Driver's Avatar
Bonito Driver Bonito Driver is offline
kan ook in je grootlicht schakelaar zitten die willen wel eens oproken, ben ooit in het donker zonder verlichting naar huis moeten rijden lees 20km vanwege hetzelfde probleem....
www.frieslandkevers.nl
Golf MK1 pirelli 5 deurs 1983
FT Bonito 2L 44mm webers 1968
Standaart Ovaal 1956
caddy 2000 voor de winter en werk
Old 28-05-2011, 00:18
Golf 1 GX's Avatar
oke bedankt voor de tip
zal er vandaag weer mee verder gaan
Old 28-05-2011, 07:45
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik ook ! Probleem gehad in meerdere mk1's.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 28-05-2011, 17:48
Golf 1 GX's Avatar
het is opgelost. grootlichtschakelaar was defect
Old 10-10-2011, 19:58
AD G60 AD G60 is offline
Ik heb op het moment ook geen dimlicht meer in mijn golf 1, wel stadslicht en grootlicht. Klopt het dat dit achter de schakelaar de witte draad met zwarte streep is? Op deze draad heb ik wel spanning (als ik de lichtschakelaar omzet) tot op de zekeringenkast, maar niet op de draden vanaf de zekeringenkast naar de koplampen. De zekeringen zijn echter allemaal heel. Is het dimlicht via een relais geschakeld en zo ja welke? Dan kan ik deze eens controleren van de week.
Ik zie hierboven dat het ook aan de grootlichtshakelaar kan liggen, maar zie zo snel niet het verband met het dimlicht, iemand die dit uit kan leggen? Zit deze schakelaar achter de hendel en valt hier iets aan door te meten?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 11-10-2011, 08:49
Heeft er iemand meer info hierover? En is de grootlichtschakelaar nog te krijgen bij de dealer?
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 11-10-2011, 17:06
Golf 1 GX's Avatar
weet niet of het onderdeel nog te krijgen is bij de dealer
want de grootlichtschakelaar zit aan je ruitenwisserhandel vast namelijk
Old 11-10-2011, 17:45
het dimlicht gaat uit wanneer het grootlicht ingeschakeld word. dus ik zou het in
de grootlichtschakelaar zoeken. voor zover ik weet zit er geen relais tussen.
demonteer even de schakelaar en ga daar eens meten. desnoods even in de
stekker de draden van de voeding doorverbinden met de draad van de
dimlichten. Succes!
Old 11-10-2011, 21:01
ik heb nog even zitten denken,
vanaf de schakelaar in je dash gaat inderdaad een wit/zwarte draad naar je zekeringkast, als ik het goed heb gaat deze vervolgens uit je zekeringkast naar de primaire kant van je grootlicht schakelaar, waarna deze secundair uit de schakelaar komt met geel (dimlicht) en Wit (grootlicht) Al deze draden zijn iets dikker (2,5mm2) ten opzichte van je normale (1,5mm2) draden. dus wanneer je hem op contact zet, je lichten aanzet (op het dashboard) en je steekt even een draadje tussen de wit/zwarte draad en de gele zouden je dimlichten weer moeten werken. if not dan zit het niet in de schakelaar.
nog even dit, De grootlicht schakelaar zelf zit niet! aan het richtingaanwijzer deel van je stuurkolom! maar aan de ruitenwisser kant. De bediening zit wel aan de richtingaanwijzer. dit even voor het geval je een nieuwe wil kopen. Te verkrijgen bij Volkswarenhaus.de
Old 12-10-2011, 21:00
let op, de link die ik je stuurde is voor een schakelaar zonder MFA wil je met een MFA schakelaar moet je even verder zoeken op de site.
