Old 23-05-2011, 17:55
stefanebg stefanebg is offline
Default Trekhaak plaatsen jetta 08
Hallo is hier iemand bekend met het plaatsen van een trekhaak onder en jetta/golf uit 2008.
Is dit zelf te doen?
Moet de computer aangepast worden?
Als je in het noorden van het land een inbouw station weet die dit op de juiste manier kan doen hoor ik het ook graag.
Wat kost het plaatsen van een trekhaak compleet +- bij de dealer?
alle nuttige informatie is welkom
gr stef
Old 23-05-2011, 20:54
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
Ik weet niet hoe dit is met een jetta/golf. Maar heb het zelf gedaan voor de nieuwe polo 6r van mijn ouders. Is echt prima zelf te doen als je er even voor gaat zitten.
Moest namelijk wel draden naar de zekeringkast trekken. Maar allemaal netjes plug en play. Dealer vraagt snel een € 750,-
Old 23-05-2011, 22:19
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Plug en play als je weet wat je doet ja, als je de bijgevoegde schema's e.d. snapt is het goed te doen zelf, overigens moet deze wel gecodeerd worden na inbouw
Maar je moet inderdaad kabelboom naar voren trekken om vervolgens in je zekering kast kabels bij te sluiten en in je comfort module moet je 2 stekkers aanpassen.
Maar je moet wel weten wat je doet uiteraard.
Martijn
flickr
Old 23-05-2011, 23:46
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je zit met een CAN-bus kabelboom bij de Mk5. Als je dus lekker bananenstekers gaat plaatsen op je achterlicht dan zal de boel gaan roken en hier en daar een ECU doorbranden.
Als je de originele schema's + kabelboom hebt dan zit je gebeiteld.
Old 24-05-2011, 11:23
prijs bij de dealer was goed te doen.
Het is wel de bedoeling dat dit op de originele manier gaat gebeuren
bedankt
