Old 21-05-2011, 23:04
benniegtd benniegtd is offline
Default HULP: schakelen lukt maar er gebeurt niets
hallo vandaag bezig geweest om met het blok om de motorsteun en stuurhuis te vervangen maar nu alles terug gedaan heb ik weer een probleem bij
ik kan schakelen in zijn 1 2 3 4 5 en achteruit maar er gebeurt niets. ik kan de auto duwen in alle standen. ik start de motor en er gebeurt niets ik kom niet voorruit of achteruit.
ik heb ook een nieuwe koppelingskabel erin gezet maar strakker gespant ook geen resultaat .
iemand een oplossing
oja ik heb wel versnellingbak olie bij gevuld met 0.7 liter omdat er paar dagen geleden 1 liter in is gedaan.
oja betreft een golf 2 1.6 diesel 020 bak jaar 1988
Old 21-05-2011, 23:14
zit de schakelstang wel vast?
Old 21-05-2011, 23:54
in andere woorden:
motor loopt goed. als ik de koppeling intrap hoor ik een schurend geluid .als ik de auto in de versnelling zet gaat dat goed, maar als ik de koppeling loslaat gebeurd er niets, de auto gaat niet rijden ,wat is het probleem .
Old 22-05-2011, 00:31
Ik denk toch dat je de kabel niet goed gemonteerd hebt.
Andere oorzaken kunnen inderdaad niet-aangesloten schakelstangen zijn, of een aandrijfas die niet meedoet (kapotte homokineet).
Kijk ook eens of de kilometerteller oploopt als ie in versnelling staat en je gas geeft.
Old 22-05-2011, 09:50
ok dank je wel voor je reactie. toen we alles aan hadden gesloten deed ie het heel even.
even uitleggen wat er aan de hand is.
alles zit goed naar mijn weten. ik schakel in zijn 1 en er gebeurd niets, want ik ga niet naar voren. daarnaast als de auto dan uitstaat kan ik de auto gewoon duwen. ik heb de koppelingskabel eruit gehaald en kan de auto nog steeds duwen in zijn 1 en 2 en 3 en 4 enz. er gebeurd niets.
net toen we alles hadden aangesloten en alles goed zat incl de koppelingskabel kon ik rijden en schakelen. had de motor uitgezet en kon niets meer. ik zet 'm in de 1 of achteruiit of in zijn 3 of 4 en ik laat de koppeling opkomen dan hoor ik een schuur geluid en er gebeurd niets.
iemand die weet wat er aan de hand is?
Old 22-05-2011, 09:54
oja we hebben de koppelingskabel hard bespant en licht bespant geen resultaat
Old 22-05-2011, 09:55
de versnellingsbak is ook niet los geweest
Old 22-05-2011, 10:35
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Homokineet die uit z'n kom is geschoten?
Old 22-05-2011, 10:44
patjetta patjetta is offline
Heb je een zelf stellende koppelingskabel?
Jetta mk2
Old 22-05-2011, 11:06
dat lijkt me niet maar hoe controleer ik dat dan. hij kan er op een manier in en uit.
de aandrijfassen draaien ook niet , dus kan het daar toch niet aan liggen.
ik heb een koppelingskabel ik zelf moet stellen. witte dop die ik kan draaien en moertje
Maar daar ligt het niet aan jongens: want als ik de koppelingskabel eraf haal dan schakel ik in alle standen en de auto is gewoon beweegbaar. dus we kunnen de koppelingskabel uitsluiten.
Old 22-05-2011, 14:27
Als de bediening van de bak gewoon goed is en netjes de versnellingen in gaat en de koppelingskabel netjes is afgesteld (juiste vrije slag) zou ik het probleem in de koppeling/drukhevel in bak zoeken.
Waarom heb je de kabel eigenlijk vervangen ? ?
Old 22-05-2011, 14:46
Zet de bak eens in versnelling met de schakelstangen aan de bak zelf. Als je de auto dan nog kunt verrollen, weet je of je het probleem voor of na de bak moet zoeken.
Dat schuur-geluid dat je hoort kan een kapot druklager zijn. Met ingetrapte koppeling hoor je niks, en als je de koppeling los laat begint ie te schuren.
Old 22-05-2011, 14:56
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
idd wat hier all genoemt word ..
even handmatig in versnelling zetten dan merk je het gauw genoeg
wel heel apart ..succes
vrgr gooigolf
Old 22-05-2011, 21:55
heb het opgelost. homokineet die helemaal stuk is gegaan en balletjes verdwenen etc gescheurd gewoon kapot. een andere erop gezet en opgelost. tnx allemaal
Old 22-05-2011, 22:56
Zei ik toch.
Nja, mooi dat het opgelost is.
