Old 20-05-2011, 22:17
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Default Golf 2 slecht stationair en temp soms laag
Hallo iedereen,
even een vraagje.
er zijn 2 dingen aan mijn golfje 2 met een 1.3 MH motor. ten eerste loopt hij slecht stationair. wellicht dat er het een en ander schoongemaakt moet worden, hier ga ik binnenkort naar kijken. maar misschien dat het verhelderend kan zijn voor het volgende: het temperatuurmetertje komt soms niet van zijn plaats. soms gaat hij bijna naar het midden maar na een tijd weer naar links. in de file staat ie soms in het midden maar soms ook niet. er is geen pijl op te trekken. auto rijdt verder goed in alle versnellingen alleen stationair is matig. heeft iemand een idee wat dit kan zijn en kan het schadelijk zijn hier mee te rijden? gebruik de auto namelijk bijna elke dag oliepeil en koelvloeistof zijn verder goed.
Old 21-05-2011, 22:26
peerke112's Avatar
ik zou wat de temperatuur betreft even het volgende controleren,
als de meter aangeeft dat de motor 'koud' is, even bij je radiateur het water voelen of de motor wel echt zo koud is.
want waarschijnlijk is het gewoon de temperatuur sensor die kuuren heeft
Old 22-05-2011, 09:33
Bastiaan86's Avatar
ok ga ik doen! ik laat de uitkomst binnenkort horen dank je wel!
Old 27-05-2011, 19:41
Bastiaan86's Avatar
afgelopen week deed het temp metertje het weer redelijk normaal, tot vanochtend. ik reed zo'n 30km, ook snelweg en t metertje is niet van zn plaats geweest (dus steeds helemaal links). na aankomst even gevoeld onder de motorkap en dit voelde voor mij gewoon normaal warm. is de temp sensor nu dus stuk?
Old 30-05-2011, 19:27
Bastiaan86's Avatar
iemand?
Old 30-05-2011, 20:31
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
zou hem gewoon vervangen voor een nieuwe dan weet je het ook.. als het metertje dan wel verschuift.. kost ook niks.
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 30-05-2011, 20:34
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
ga er ma wel van uit als je radiator gewoon heet is,, is je temp sensor kapot ff vervangen en klaar
Old 30-05-2011, 20:38
Bastiaan86's Avatar
bedankt jongens binnenkort weer ff naar de sloop dus
die sensor vind ik die op de radiator?
Old 30-05-2011, 21:34
gbgolf2's Avatar
ja ma zijn bij een automaterialen zaak niet zo duur dus ga liever daar heen dan een 2de handse ophalen bij de sloop heb je de kans dat die binnenkort weer kapot is, en die sensor zit op de radiator ja ik meende als ik het goed heb als je voor de auto staat rechts onderin.
Old 13-06-2011, 07:07
Watertempsensor,even het rood/gele draadje volgen
Kan ook zijn dat het stekkertje gaar is
