Old 19-05-2011, 20:34
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default jongens help groot probleem benzine in cylinders
mijn golf 2 gti 8v pf wilt niet meer lopen het probleem is dat hij iedere keer de cylinders vol pompt met benzine en het niet weg krijgt wat kan dit zijn ontsteking staat goed d riem ligt goed ? ? ? en als ik hem probeer te starten pompt ie zelfs de benzine door de carter ontlucting naar boven en door het lucht filter er weer uit iemand enig idee
Old 19-05-2011, 20:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Injector die blijft open staan?
Pomp die maar druk blijft bouwen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 19-05-2011, 22:22
peerke112's Avatar
heb je gecontroleerd of je bougies wel vonken? dat is het eerste wat je moet controleren
Old 20-05-2011, 06:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mechanische jettronic ? Koudstartverstuiver die open blijft.
Elektronische jettronic ? Verstuivers die open blijven idd.
Old 20-05-2011, 08:11
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 20-05-2011, 08:29
De Limburger's Avatar
Ik kan je met zekerheid vertellen dat je computer stuk is. Ik heb het zelfde gehad. Is echt een euvel bij die PF motoren. Gewoon een andere computer zoeken met de zelfde nummers even omhangen, hallgever los pakken bougie's eruit 2-3keer goed rond draaien zodat alle benzine eruit is. En alles weer aansluiten. En starten.
200% zeker van mijn zaak.
Gr Ronnie
Old 20-05-2011, 08:47
Johan1982MK1's Avatar
Gr Ronnie
Klopt,
De 1.3 nz motoren hebben het ook. paar keer gezien, dan blijft de pomp draaien als je m op contact zet.
Olie in carter zou ik wel verversen, zat bij mij toen ook vol met benzine.
Út Fryslân
Old 20-05-2011, 09:02
Ja indd die moet je verversen samen met de olie filter, want dat zit vol met benzine en die is nu dus echt dun en smeert voor geen meter meer.
Gr Ronnie
Old 20-05-2011, 21:43
gele-golf2's Avatar
ok jongens bedankt ik wilde even de oorzaak weten de auto is namelijk helemaal afgebrand en bougies waren goed maar bedankt voor de reacties
Old 20-05-2011, 21:48
tim_j's Avatar
Is dat vandaag gebeurd of?
Old 20-05-2011, 22:39
gele-golf2's Avatar
nee voor 2 dagen terug
