Old 16-05-2011, 12:38
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Harlekijn!
Maar eens een all-in-one topicje van mn harlekijntje!
Gekocht in 2007, oude post-passat. Opgehaald in groningen, zou nog een jaar moeten wachten tot ie belastingvrij werd. Ondertussen zoeken naar 5bak en interueur, kreeg ik de Santana aangeboden, dus de passat heeft tot 2009 staan wachten...
Maar toen mocht ie weer naar buiten
dat dichtgemaakte weer losmaken, remmetjes doen etc etc
schroot verzamelen...
Op naar de garage voor werkzaamheden
eerste proefrit op t land
interieur bij elkaar geraapt
cruisen!
Een jaar later op t Neude in Utrecht mn trouwe dieseltje aan gort gereden...
Was een dag na de APK, hoe verzin je het Voor de vakantie maar een ander blok erin!
En mn vriendin wilde het interieur aanpakken
sportvelgen
Op vakantie ermee!
Dit weekend (bij 290.000km) maar eens groot onderhoud gedaan. Na 65.000km met deze motor werd ik toch gek van het gesis vanonder de kap, leek net of een cilinder wat lekte...
ik denk dat ik weet welke...
handig zo'n dak
Alles weer op de plek, nieuwe pakkingen, nieuwe koppeling!
nieuwe voorpijp, als je toch bezig bent!
En bezig gegaan de verlaging uit de coupe te trekken en onder de harlekijn te gooien! Rechter voordemper zat los in t huis, geen idee hoe en wat... maar het rammelt behoorlijk en je gaat als een dweil door de bocht
Voor ligt ie nu lager, binnenkort de achterkant ook, maar ik was dit weekend het sleutelen wel weer beu! Ook een nieuwe klepdekselpakking en dat ding eens nieuw spuiten, kan nooit kwaad. Misschien nieuwe stoters, hoe kan ik eigenlijk precies zien of ik hydro of mechanische stoters heb??
Zal wel hydro zijn lijkt me? het is een CY uit een passat van 10-'87. Als je motor tikt, lijkt me dit een zinnige investering toch? Ook de voorste oliekeering en de waterpomp komen er dan op!
2005 Prius
Old 16-05-2011, 17:45
FalleNk810i's Avatar
FalleNk810i FalleNk810i is offline
Send a message via MSN to FalleNk810i
Jeetje wat een hemel zeg
Volkswagen Polo 2F 1.3 coupe 1990 (sold)
Audi A4 B5 1.8 turbo 20v limo 1999 (sold)
Audi S4 B5 2.7 BiTurbo avant 2000 (stolen)
Audi S4 B5 2.7 Biturbo limo Cactus Green 1999
Old 16-05-2011, 18:15
Dat hemeltje vind ik super !!!!!! complimenten aan je vriendin hoor !!! Knap werk.
Old 16-05-2011, 20:45
Kenneth_polo's Avatar
Kenneth_polo Kenneth_polo is offline
Leuke hemel!
Kan ze mijn hemel ook ff doen tegen vergoeding?
Terug van weggeweest
‘96 Polo Harlekin
‘00 Lupo Cambridge
Still in to silly stuff
Old 16-05-2011, 21:34
Zollie's Avatar
Ja is elke keer weer genieten!
Gewoon alle delen eruit schroeven, 6m stretch-stof kopen op de lapjesmarkt, 2 bussen bison spuitlijm en dan de boel overhandigen aan je vriendin!
2005 Prius
Old 18-05-2011, 22:31
Zollie's Avatar
inmddels verse stoters besteld!
Binnenkort die vervangen en ook de voorste krukaskeerring! Dan de Rode passat een nieuwe koppakking geven en een 70cm radiateur, dan rijden de passatjes weer zoals het hoort!
2005 Prius
Old 31-05-2011, 14:24
btracing's Avatar
btracing btracing is offline
Complimenten voor de Harlekijn! Hij is kneiter vet!!
Polo Coupé CL '92 'snowpolo'- Polo Fox Steilheck '92 - Polo Coupé C Sprinter '87
Old 31-05-2011, 23:56
Niet mooi, maar wel steengoed!
Gaaf hoor Zoltan!
Komen hier de ATS-en onder?
Old 06-06-2011, 06:53
Zollie's Avatar
Zo, verse klepstoters erin! 3 van de 8 waren te slecht voor woorden, dat verklaart wel wat getik Nu loopt ie weer als een zonnetje! Zou dit nog wat gunstigs betekenen voor het gebruik? Kan me voorstellen dat ie met half open kleppen wat ongunstiger verbruik heeft... we gaan t zien
Ook de uitlaatbocht over de achteras vervangen, jammer alleen dat bij het loshalen dan de doorgerotte oude je ook de dempers aan beide kanten van deze pijp stukmaakt... of dat daar vastgerotte stukken in blijken te zitten...
deze week maar dempers bestellen, dan heeft ie ook maar gelijk een 100% nieuwe auspuff!
En over de krukaskeerring, als je geen blokkeerding hebt voor het tandwiel, hoe maak je m dan los? gewoon in de versnelling zetten en een erop hangen? Dat is de laatste taak, nieuw tandwiel, bout en keerring zijn al in huis. Als dat is gebeurd zit het groot onderhoud er wel op!
2005 Prius
Old 06-06-2011, 11:28
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dat kan, als je een vrijwilliger even op de rem laat staan, maar beter is om een lange v-snaar of multi-riem te nemen die stuk mag.
Die doe je om de poelie heen (die je er natuurlijk nog niet afgehaald had ) en dan draai je hem met een bandijzer helemaal op (zoals je vroeger met je vervelende neefje op de schommel deed) totdat ie strak om de poelie klemt, vervolgens plaats je dat bandijzer achter een chassisbalk of iets anders stevigs en draai je met een lange ratel of wringstaaf de bout los, werkt altijd en je hoeft niet met een luchtsleutel op de krukas, als je die al hebt
Ik niet en daarom heb ik dit verzonnen, werkt op eigenlijk alles waar ik het op geprobeerd heb
Voordeel van een bandijzer is dat je hem altijd wel kan vastzetten ergens achter
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-06-2011, 16:44
Zollie's Avatar
Keerring, tandwiel en bout zijn nu ook vervangen. Denk dat het groot onderhoud erop zit voor de motor. Uitlaat ook nieuw voor tot achter!
Met mn stomme kop mn fototoestel vergeten in de garage, kan pas volgende week plaatjes posten van de geniale manier die ik heb geknutseld om het tandwiel te blokkeren
Lekker vast moet zo'n ding zeg, 90Nm plus 90 graden, was wel wat kracht voor nodig! Maar mijn tooltje heeft het gehouden, volgende week plaatjes (en een patent )
2005 Prius
Old 15-06-2011, 10:17
DHeitkonig DHeitkonig is offline
Send a message via MSN to DHeitkonig
Leuke auto, en dat interieur :O
GEWELDIG hahahah..
Vind het wel leuker als een mk3 harlekijn....
Heb wel wat zo...
Respect voor je werk eraan trouwens....
Old 17-06-2011, 16:55
Zollie's Avatar
hier het loshalen van het krukastandwiel...
Een oude claxonhouder had de gaten op juiste afstand zitten, stukje eruit geslepen om op het tandwiel te passen. en een oude pijpsleutel om m te ondersteunen. vond het tamelijk briljant van mezelf
Je raadt het al, het is natuurlijk niet sterk genoeg... maar binnen 30 sec deed ie het weer
dat stukje tool gooien we dus nooit meer weg
2005 Prius
Old 23-06-2011, 13:21
btracing's Avatar
Haha, heerlijke oplossing! Dat soort truckjes uithalen vind ik ook altijd zo geniaal. Laatst bij m'n broer ook zoiets, moer op spoorstang van z'n passat was met geen mogelijkheid los te krijgen. Uiteindelijk van een oude spoorstang van mijn polo een moer gehaald, was dezelfde maat! Hupsakee, dremel op de niet meewerkende moer en klaar waren we.
Inventiviteit is dan ook wel wat waard en geeft ook nog eens voldoening dat je het zelf toch even mooi hebt opgelost.
*heel verhaal*
Old 29-08-2011, 13:21
Zollie's Avatar
En de CY heeft een respectabele leeftijd bereikt!
2005 Prius
Old 29-08-2011, 23:45
Audi1981's Avatar
Mooi! Jammer dat mijn km teller het niet meer doet, ik zit op 350dkm nu ong. Maar niet meer met de orig. Motor
Old 12-01-2012, 21:54
Zollie's Avatar
Hier nog maar even showen wat de Harlekijn allemaal moet doorstaan
Heeft ie allemaal goed overleefd uiteraard!
De administratie over 2011 leert me dat ik incl onderhoud, verzekering, ANWB en alles 10,34 cent per kilometer kwijt ben geweest! Kijken of ik in 2012 lager kan, denk t wel En toch weer 33.000 mee gereden in een jaartje!
2005 Prius
Old 12-01-2012, 22:10
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Who am I? => Me
Old 18-01-2012, 15:04
Zollie's Avatar
Gisteren het gloeirelais eens vervangen, de motor start al sinds 2008 wat lastig... met koudestart moet ie toch een paar keer rond voor ie aangaat.
Nu ander relais voor de gein geprobeerd, starten en direct mooi lopen! Mooi 3 jaar over gedaan om achter te komen
Maar kan zo'n relais ook half-stuk zijn? Want ook op wintersport heeft deze motor me nooit laten staan, al duurt het na een week goede vorst wel lang voordat ie start..
2005 Prius
Old 18-01-2012, 17:06
Melvin Melvin is offline
Ja, de contacten binnenin kunnen slijten waardoor 'ie wat minder stroom doorgeeft (of meer interne weerstand heeft). Heb je een nieuw relais kunnen vinden?
