Old 16-05-2011, 10:56
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Default Scheef afslijten achterbanden Mk1
Heeft iemand hier ook last van ? na 25dkm zijn me banden aan de binnenkant bijna glad en aan de buitenkant zit er nog vrij veel profiel op
En volgens de uitlijnboer stond 1 achterband maar heel iets scheef
Heb nog gewoon trommels erop zitten.
Ik rij veel over de A28/A37 Emmen - Zwolle
Zijn er meer mensen die er last van hebben ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 16-05-2011, 14:07
Wat is maar iets schuin ? ? Mogelijk krom ? ?
Scan anders het uitlijnrapport in.
Old 16-05-2011, 15:10
joossie's Avatar
joossie joossie is offline
Als je auto heeel erg laag is dan slijten je wielen soms heel erg hard... 7000 klm gereden en 1 x naar oostenrijk... vier banden helemaal glad gereden aan de binnenkant... en buitenkant was nog bijna nieuw. dus met die 25dkm van jouw is het helemaal nog niet zo gek dat ze nu pas kaal zijn....
Old 16-05-2011, 15:18
Yellowbug's Avatar
Ik denk toch dat je achteras ooit een tik heeft gehad. Normaal staan de wielen achter recht op de grond, ook bij verlaging. Wanneer een wiel een keer een zijdelingse tik heeft gehad dan kan het best scheef zijn.
Mijn wagenpark
Old 16-05-2011, 22:58
Ik ga binnenkort ff meten hoeveel profiel erop zit.
En als die ooit in zijn leven een tik gehad heeft... Links en rechts ?
Heb het namelijk aan bijde kanten, links is iets erger als rechts.
Kan het ook niet komen door spoorvorming in de weg ?
En een uitlijn rapport heb ik niet.
Auto is wel verlaagt, as ligt op de bladveren maar ik heb de vlakke plaat aan de andere kant gezet.
Old 30-05-2011, 09:36
gemeten op de banden heb ik een slijtage verschil van ca 2 mm links en rechts.....
iemand dit ooit ook gehad ?
Old 30-05-2011, 13:24
FalleNk810i's Avatar
FalleNk810i FalleNk810i is offline
Send a message via MSN to FalleNk810i
Heb je het nu over 1 achterwiel of allebij? Want door verlagen is het niet zo heel raar dat je negatief camber krijgt en dat ze dus afslijten aan 1 kant.
Volkswagen Polo 2F 1.3 coupe 1990 (sold)
Audi A4 B5 1.8 turbo 20v limo 1999 (sold)
Audi S4 B5 2.7 BiTurbo avant 2000 (stolen)
Audi S4 B5 2.7 Biturbo limo Cactus Green 1999
Old 30-05-2011, 23:00
gaat om bijde kanten en door het verlagen komt het niet, het is een starre achteras en ik heb de platte kanten van de as aan de andere kant gelast
Old 30-05-2011, 23:27
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Wat bedoel je met "de platte kanten aan de andere kant gelast"?
Ik heb overigens nog nooit een Semi-Onafhankelijke as zoals je deze ziet op een mk1-2-3-4 Golf/Jetta of Polo gezien waar niet camber op zat.
Als je dus maar lang genoeg met je banden doet heb je kans dat ze schuin afslijten. Ik vind het niet raar.
Old 08-06-2011, 16:15
de platte kant wat tegen de bladveren zit.
me pa had geen last met scheef af slijtende banden en die deed er rond de 40dkm mee
Als er bij zo'n as iets krom gaat, kan de as zelf ook krom gaan of zijn het alleen de asstompen ?
Old 08-06-2011, 16:37
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Een caddy mk1 dus!
Zit de as er niet gewoon scheef onder?
Misschien even de "hartafstand" links en rechts meten t.o.v de voorwielen.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 09-06-2011, 14:32
de as zit er recht onder, als ik voor langs de witte wegbelijning rij gaat de achterkant op dezelfde afstand erlangs.
Ik ga binnenkort wel ff andere astappen erop zetten en een paar 2dehands banden en dan kijk ik wel weer verder.
Old 09-06-2011, 14:48
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
een goeie uitlijnboer moet dit toch wel kunnen meten, voordat je lukraak onderdelen gaat vervangen?
Old 09-06-2011, 15:13
J-9A-N's Avatar
Vreemd, dit lijkt mij idd namelijk de enige juiste methode om het te meten!
Oliecrisis....??
Old 09-06-2011, 16:18
Yellowbug's Avatar
En als je spoorbreedte achter nu anders is dan voor
Mijn wagenpark
Old 09-06-2011, 16:32
J-9A-N's Avatar
Was sarcastisch bedoeld gele kever!
Oliecrisis....??
Old 09-06-2011, 16:48
Yellowbug's Avatar
Solly, niet opgelet
Mijn wagenpark
Old 09-06-2011, 16:51
J-9A-N's Avatar
Originally Posted by Yellowbug
Solly, niet opgelet
No problem.
Oliecrisis....??
Old 25-06-2011, 12:53
Het leek mij ook noukeuriger dan een meetlint......
Ik heb vandaag andere banden erop gezet en meteen ff iets noukeuriger aan het meten gegaan.
Links achter staat recht met de waterpas, rechts staat scheef.
En er zit een verschil van 6mm in breedte aan de voor en achterkant van de trommel.
voorzijde is 132,9 en achter is 133,5
Old 25-06-2011, 13:20
Yellowbug's Avatar
even nar de uitlijnspecialist en je weet het zeker
Mijn wagenpark
