Old 15-05-2011, 14:39
jellix jellix is offline
Default Probleem schroefset?
Nu heb ik gisteren mijn schroefset gestoken alles teruggestoken op de schroefset zoals het op de originele veren zat etc.
nu ligt hij links achter 1cm hoger dan rechts achter en op beide heb ik evenveel draad..
iemand een idee?
Old 15-05-2011, 14:41
is al verschillende keren besproken hier,op de search had je het kunnen vinden.
als je er zelf goed over nagedacht had had je het ook geweten,er zit immers verscil in gewicht op alle 4 punten van de auto.dus als je je tank volgooit zal die over rechts iets lager zijn.
Old 15-05-2011, 14:56
had ik idd dus ook al aan gedacht maar er zit maar een kwartje in?
dus het komt er gewoon op neer schroeven en meten als het wiel er op zit en niets van de draad aantrekken?
Old 15-05-2011, 15:16
Jup. Golf op de wielen zetten...stukje rijden en dan op een vlakke ondergrond zetten....pen, papier en een duimstok pakken....opmeten wat de afstand is tussen wegdek en spatbordrand en noteren...opkrikken...schroeven en dan weer dit lijstje afwerken, totdat de afstanden gelijk zijn.
Old 15-05-2011, 15:37
da gaat dus bij deze gebeuren thx
